Просьба, помочь советом по полу
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Магош, 06.05.16.
  1. Магош
    Магош
    Магош
    Имею брусовый дом, брус 20 на 20см. Проблема как уложить пол. Пролет 5.2 м. Края бруса лежат между первым и вторым брусом. Ширина между брусами 1.2 метра. Как делать пол? Крепить дополнительно между брусами доску 50 на 200 на ребро или же делать черновой пол по брусу, а на него шпунт? Да, пол предполагается шпунт, 36 или 46мм еще не решил. Делать буду сам, опыта правда нет, это дело наживное!
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Лаги на полу тоже 200на200? Утеплять пол планируете?
  3. Магош
    Магош
    Магош
    Наверное, надо выложить фото, их пока нет. Не знаю как правильно назвать, поперек комнат выложены брусы с шагом 1.2 м., закрепленые концами в стены, между нижним венцом и вторым брусом. Я правильно понимаю, что брус является и лагом?
  4. Магош
    Магош
    Магош
    Снизу к брусу прибил доску 40 ку вплотную, утеплитель будет эковата на всю высоту бруса 20см.
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Магош, Да-да-лага и есть:super: если ровно между ними воткнёте 200на50 лагу, то как раз под утеплитель чётко получится 57,5см в распор
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    А зачем 40? там 20 за глаза:hello:весу ни какого не будет
  7. Магош
    Магош
    Магош
    В комнате будет камин, мебель и дети, бегающие! Поэтому и волнуюсь.
  8. Магош
    Магош
    Магош
    Достались на халяву.
  9. Магош
    Магош
    Магош
    Я правильно понял, что доски 50 на 200 на ребро между имеющимися лагами будет достаточно?
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Под камин-если каменный, желателен фундамент:hello: А это-да,прально делаете усиление-батута не будет, да и душе спокойней)
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Если считать по калькуляторам разным-то не катит. А по жизненному опыту-то достаточно должно быть
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Продухи есть в фундаменте? на доски 40 изнутри бросьте типа пергамина или картона от коробок-а на них эковату
  13. Магош
    Магош
    Магош
    Камин литой чугун 150 кг.
  14. Магош
    Магош
    Магош
    Для железной уверенности что порекомендуете? Чтоьы калькулятор и я были спокойны:)
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Магош, В районе камина усильте лагами посерьёзнее и отсечь от дерева на полу плитой залитой или кладкой в 2 ряда красного кирпича-должно выдержать-вес у камина не большой
