Буржуйка и воздуховоды
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем migva, 06.05.16.
  1. migva
    migva
    migva
    Доброго времени суток, господа!
    Возникла следующая идея: отопление одной буржуйкой всего дома посредством воздуховодов.
    Есть каркасник 6*9 (план помещений прикреплен), в хорошо утепленной котельной стоит буржуйка и большое количество маленьких ТА (силикатный кирпич). Из котельной идут воздуховоды с вентиляторами во все комнаты (красные линии).
    Топим буржуйку, хорошо так топим, прогревается ТА, включаем вентиляторы в воздуховодах - тепло идет по комнатам. Интенсивность отопление регулируется скоростью вращения вентиляторов.
    Смысл идеи - максимальная экономия на системе отопления, при максимально возможном комфорте (на дровах). При достаточно теплых стенах и достаточно большом ТА, топить, предполагаю, можно не чаще 1 раза в день.
    Понимаю, что идея из разряда бредовых, но все же думаю есть рациональное зерно.
    В общем, жду критики:)
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @migva, есть несколько аспектов.
    во первых силикатный кирпич не любит выской температуры, и он сыпется.
    во вторых - в кирпиче вы не накопите тепла даже на пару часов. следовательно - топить и топить вам.
    в третьих. есть печь амосова. или воздушные печи львова - почитайте про них. (они жили в 18-19 веке).
    четыре - надо будет защитить помещения от пыли и золы.
    пять - КПД буржуки маловат.
    и тд.
  3. migva
    migva
    migva
    А если использовать "долгоиграющие" бупжуйки типа булерьян, а в качестве ТА использовать куб- другой булыги?
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Большой диаметр воздуховодов Бренеран/Булерьян позволяет надеть на них гофротрубу и отводить тепло в другие комнаты. Так многие делают. Металлизированным скотчем приматывают. Температура в проходах стены не более 70 градусов. Только вот по инструкции нельзя оставлять булерьян на ночь, хотя все оставляют, закидав топку перед сном дровами.
  5. КНОПК
    КНОПК
    КНОПК
    ...Понимаю, что идея из разряда бредовых, но...
    Очень правильно подмечено... понимаете, такой вариант - 19 века. колесо тоже сделаем с квадратными выемками под шпалы? ("Следствие ведут колобки"), идея тоже бредовая, но позволит ездить на велосипеде по ж/д путям.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Если вы про меня - то видимо вы не совсем себепредставляете принцип работы и устройство печей амосова. а печи с калорифером и сейчас широко применяют.
    2. забудьте про ТА. не сможете вы прогреть его
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
