Как выбрать печь для "жилой бани"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Riddler, 06.05.16.
  1. Riddler
    Riddler
    Riddler
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, выбрать печь и аксессуары для "жилой бани". На первом этаже - парилка, на втором - жилое помещение. У нас нет любителей попариться, поэтому для функций бани нам достаточно, чтобы помещение относительно быстро, не не дико сильно нагрелось, и вода в баке подогрелась. Куда важнее, чтобы тепло уходило из всех помещений здания как можно медленнее. Предполагаю, что выбор трубы, которая будет прошивать второй этаж (жилой) - также весьма важный шаг для того, чтобы тепло уходило медленнее.
    Параметры:
    1) Утепление. Сруб бревенчатый, законопаченный - 5x4 метра. Под всей площадью крыши и фронтонов - минвата 100 мм (и правильные пленки паро-гидрозащиты). Другого утепления нет.
    2) Парилка/помывочное помещение - 2x2 метра (в нем устанавливаем печь).
    3) Общая площадь помещений. Соответственно - внизу 5x4 (парилка, предбанник, раздевалка), и второй этаж - 3x5 - жилая комната, через которую будет выводиться труба. Высота потолков - до 2 метров везде.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Вам лучше не придумать, кирпичную печь поставить лучше всего. И помещение прогреет и если нужно можно помыться. Печь со змеевиком естественно для горячей воды. Или лучше бойлер для воды отдельно.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Вам нужно поставить обычную отопительную печь (можно с хлебной камерой) а сзади из парной подключить метеллическую банную печь. Выкладываю фото для ясности.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Саша, привет!
    Идея подходящая, вот только на фото печка Харвия, с которой больше "жаришься" чем паришься...
    Лучше в закрытой обкладке кирпичом.
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Привет, Алексей! Можно печь обложить экраном...лишним не будет...но ТС указал, что нужен быстрый прогрев... и париться не любитель.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шалагин, кто же советует баню в жилище?
    http://dolis.com.ru/bannik-bannyj-domovoj
    На 20-ти квадратах этой печки не мало будет, или на второй этаж ему её нужно затащить?
  7. Riddler
    Riddler
    Riddler
    Всем спасибо за советы.
    Как я понимаю, основной элемент, длительно сохраняющий тепло - это кирпич (будь то конструктив печи или внешняя обкладка конструкции печи). Вопрос - что вы думаете насчет такой конструкции: если я поставлю металлическую банную печь в парилке, обложу кирпичом ее + дополнительно сформирую уголок с кирпичной кладкой до потолка (в том углу, где стоит печь)? Т. е. конкретно обкладываю один угол парилки (она же у меня = помывочное помещение) кирпичом и в этот угол в соприкосновение с кирпичом ставлю железную печь. По идее ведь железная печь, прогревшись, обменяется теплом с кирпичом, который будет его медленно отдавать + сама по себе конструкция железной печи довольно быстро даст умеренное тепло в помывочном помещении. Всё это кажется довольно простым и подходящим под мою задачу решением, но, возможно, я не учитываю какие-то подводные камни?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Riddler, сложно в Ваших размерах с кирпичом работать. Есть решение: банная печь + щиток, на форуме подробно всё расписано, если щиток помещается, то можно применить это решение. Печь кирпичом лучше не обкладывать, потом долго и нудно топить, кирпич сильно тормозит скорость прогрева.
    реклама удалена
    Печь может работать, как банном режиме, так и в отопительном режиме.
