Как к существующей системе отопления подключить второй котел?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vdvmsk, 06.05.16.
  1. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Существует система отопления лучевого типа с электрическим котлом (котел со всей начинкой). Появилась идея, для экономии, подключить дополнительно твердотопливный котел. И все бы вроде понятно, но котел можно поставить только в отдельно стоящем строении в 20-и мерах от дома те теплотрассу надо тянуть. Как все это дело соединить? У второго котла будет своя обвязка насос. Сломал голову как все это соединить что бы могло работать в паре. Те ночью дровяной потух, а электро начал работать. Смущают 2а разных циркуляционных насоса как они в паре смогут работать. Получается два круга подачи малый с электро котлом и большой с ТТ. Заранее благодарю за советы!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Первый контур с естественной циркуляцией ТТК-ТА, второй контур ТА-СО.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
    Но
  4. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    @Сергей192, Сапасибо за оперативность! Но система на незамерзайке и ТТ котел будет стоять в холодном помещении без отопления. Если ставить тепло аккумулятор незамерзайки надо очень много! Хочется просто подключится к существующей с минимумом оборудования. :) За схему спасибо! Идея соединения контуров интересная.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    До электрокотла делаете отвод на ТТ котёл. С кранами что-бы можно было пустить на ТТ котёл или на электрокотёл. У меня так было сделано. Насоса одного может хватить до развязки если установить.
  6. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    @blg7791, Хочется сделать, что бы электро котел включался после остывания ТТ.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Тогда разветвление на ТТ и эл. котёл перед каждым котлом насос и обратный клапан. Насосами регулировать будете от какого котла работать.
  8. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    @blg7791, Спасибо за идеи! Выше писал, что электро-котел в комплекте со всем необходимым (насос, группа безопасности и емкость). Насос на ТТ будет стоять в одельном помещении в обвязке котла. Выключатся будет при падении температуры в магистрали или тянуть провод на выключатель вместе с теплотрассой. Но хочется как то это все маленько автоматизировать. Потух ТТ, упала температура и запустился электро-котел.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня эл. котлом самодельным управлял 8-канальный контроллер от мастеркит, но он сдох через 3 года. Потом на Ардуино год работал. Потом я уж в новый дом переехал. И понадёжнее контроллёры промышленные всякие есть, соответственно подороже. Спасибки можно внизу сообщения тыкать.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vdvmsk, ТТ котел регулируете на Ттеплонос=Х, а на ЭК выставляете Ттеплонос=Х-2÷5град. Тогда, по окончании горения ТТ котла, как только температура упадет до этого значения, - включится ЭК.
  11. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    @DiJo, Когда включится ЭК циркуляционный насос ТТ надо как то выключать? Или до утра все может работать? Меня волнует, что петля теплотрассы очень большая и ЭК бует еще работать на обогрев ТТ. Если как Вы пишите делаю отключение циркуляции на ТТ по температуре + обратный клапан на трассе ТТ + Ваши настройки и тогда вроде все должно работать?
  12. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    @DiJo, еще к Вам в вопросик. А как ТТ отрегулировать на Ттеплонос=Х. Он же очень инертный. Извините может вопрос глупый но с ТТ пока дела не имел. Только осваиваю к новому отопительному сезону эту тему. Выбираю котел, копаю теплотрассу и тд. :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отключение циркуляции ТТК не надо делать! Котел вскипит без циркуляции. Даже "угасающий".
    Достаточно безопасное отключение/включение циркуляции ТТК можно реализовать только с помощью датчика температуры, вставленного в рубашку самого котла.
    Обратный клапан в линии ТТК ставьте - он будет препятствовать циркуляции от ЭК через ТТК.
    А как ВЫ "выключите" ТТК? Зальете водой топку?
    Так что, некоторое время котлы будут работать "тандемом".
    С помощью механического регулятора температуры (регулятора открытия воздушной заслонки котла).
    Да! Не забудьте купить и поставить ИБП (источник бесперебойного питания) - для обеспечения работы насоса в линии ТТК! icon_old.gif
