Помогите пожалуйста с перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lomux, 06.05.16.
  1. lomux
    lomux
    lomux
    День добрый.
    Очень прошу помочь с перекрытием. На рисунке чёрным несущие стены, зелёным плиты.
    Размер плит 595 х 116 х 23 см. Можно ли их так разместить а между связать монолитным бетоном.
    чую что всё плохо... :(
    Спасибо.
  2. lomux
    lomux
    lomux
    Забыл сказать... расстояние между концами панелей 90 см.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, но не нужно. Т. к. им будет плохо.
  4. lomux
    lomux
    lomux
    Спасибо. Почитал денёк... понял что так нельзя... надеюсь пилить то их можно? :faq:
  5. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Можно если в каждый продух плиты заложить арматуру и потом все залить бетоном
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В таком случае надо закладывать каркасы с рабочей верхней и тщательно вибрировать.
    Да, как вариант...
  7. lomux
    lomux
    lomux
    Это вы об соединении? Или пилении?
    Спасибо.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это насчёт первоначального вопроса об укладке с консольными свесами.
    Пилить я бы не стал: во-первых 6м плита - преднапряжённая, тип преднапряжения доподлинно неизвестен. Во-вторых обрежете ту часть где стоят каркасы с поперечкой и верхняя сетка. Это же не безопалубочного формования плиты как я понимаю, а старые советские?
    p. s. хотя если и обрежете - думаю "стоять будут"...
