1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамет... небольшой...маааленький...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Зямаизростова, 06.05.16.
  1. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Привет...
    собрался я сделать на улице мангал кирпичный, без особых изысков... и подумывал под него сделать просто фундамент 1,3х1,3... подумывал делать так: выкопать на глазок скоко-то земли, сантиметров так 20-30, чуток песка-попроливать, потом щебень, и потом сантиметров 15 раствора с щебнем и проволокой в качестве арматуры, ну или самой арматурины накидать при заливке... и над землёй этот фундамент будет возвышаться сантиметров на 5-7... кирпича на нём будет около 400 кг... и всё было хорошо, да вот сдуру поначитался я тут всяких ой-ё-ёй да ай-я-яй... про утеплители и проч... и вот обуяли меня сомнения теперь... а как нужно? что бы на подольше лет хватило?
    и, да! а нужно ли будет под кладку кирпича укладывать рубероид?
    грунтовых вод нет... район - ростовское море...
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Ваш фундамент незаглублен, поэтому подвержен морозному пучению. Как оно подействует на вашу постройку зависит от геологии, но скорее всего его будет поднимать и опускать неравномерно. Залейтесь на пенопласт, при вашей площади - копейки и голова болеть не будет. Под кирпич обычно делают гидроизоляцию, но возможно в вашем случае (мангал) и не нужно.
  3. michael se
    michael se
    michael se
    Симферополь
    Утеплять смысла нет, т. к. сооружение неотапливаемое и утепление не даст ничего, кроме лишних затрат.
    При размерах 1,3х1,3м = 1,7м2 и нагрузке в 400-600кг давление под подошвой будет 0,35 т/м2 или 0,035кг/см2...что очень мало. Ориентир нагрузки, при которой стоит задумываться о характеристиках грунтов от 1кг/см2
    Итог ... 1. предусмотреть конструкцию фундамента распределяющую равномерно нагрузку (плиту в 150-200мм будет достаточно при таких размерах).
    2. Если боитесь пучения... копайте глубже и засыпайте песком/ПГСом/щебнем...
    (главное не переусердствовать и не сделать тем самым отстойник для грунтовых вод)
    3. Используйте нормальный бетон с нормальной маркой по морозостойкости и водонепроницаемости
    (В20 F150 W4 - так что б на века и армируйте сеткой 150х150/200х200 диаметром 4-8 - что будет в наличии).
    4. Гидроизоляцию по желанию...она может быть не только из рубероида...
  4. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Утепление под фундаментом плюс по периметру даст плюсовую температуру грунта под плитой, даже для неотапливаемого сооружения, так что смысл есть.
    1,4 метра копать под мангал предлагаете? Морозостойкость бетона никак не спасет от пучения грунта под ним.
  5. michael se
    michael se
    michael se
    Симферополь
    Ну выключи холодильник от сети и не открывай, через сколько он у тебя потечет...наверное недели две простоит)
    Какую толщину утеплителя нужно применить и на сколько нужно вывести от грани фундамента, что бы не было промерзания?
    Где про 1,4 ты нашел...думаю в Ростовской области поменьше будет, да и кто сказал что грунты пучинистые) или давление пучения будет больше массы сооружения.
    Морозостойкость к пучению не имеет никакого отношения, а только к нормальной эксплуатации объекта на долгое время.
  6. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    у меня стоянка под авто по метру в сторону, ничего не пучит, следовательно там плюс. пенопласт 10см. А забор на ленте, построенный предыдущим владельцем по весне прилично гуляет.
    Про 1,4 м ошибся, не посмотрел на регион ТС, но в любом случае плиту заглублять нецелесообразно под мангал. Силы пучения будут полюбому больше веса четырехсот кирпичей. Я в первом посте написал что надо смотреть геологию, естественно если там песок на 2 метра вглубь, то можно и не утеплять ничего.
  7. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
  8. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    О, скоко ответов! спасибо, что откликнулись!
    зЕмли под участки 30 лет назад давались на склонах, и для выравнивания - завозная земля- где-то 0,8-1 метр... потом глина...
    для наглядности - перед входом в гараж просто бросил на землю 2-ухсантиметровую гранитнуюплиту, гдет 0,25х0,45 м... несколько штук... зимой их поприподнимало в разных углах на разную высоту, от 1 см до 3см. стало трудно открывать дверь... приподнял мешающие плитки, там вода замерзшая под углами, которая не прошла вниз сквозь замёрзший грунт... топориком подрубил, и бросил на место...
    это вам о чом-нить говорит? мне пока ниочом. но за советы буду благодарен...
    пы. сы не 400 кирпичей, а 400 кг кирпичей...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:super::hndshk:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super:
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Это говорит о том что у вас пучинистый грунт, а значит надо утеплять чтоб весь ваш мангал также не плясал зимой и весной. Застывающей в грунте воде без разницы что пучить: 400 кирпичей или 400кг кирпичей.
  12. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Понятно... почти... так по-порядку снизу вверх... пенопласт-песок-щебень раствор? или какой другой порядок?... или прямо только на пенопласт лить?
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Песок - щебень - пенопласт - бетон. Можно и без щебня обойтись, на пенопласт пленку положите целлофановую, чтоб молочко по швам не вытекало.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Щебень...а выше песок... так правильнее...:super:
    П. С. а песок...щебень...это для асфальта...
    (и из-за этого в России дороги хреновые...:()
  15. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    А песок сквозь щебень не тиканёт вниз? а ежели тиканёт и досыпать придётся, так мож сразу смесь песок-щебень сделать?
