Неожиданные проблемы
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем KettGlass, 06.05.16.
  1. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Дом из пеноблоков с утеплителем по фасаду. Сначала фасад пошёл "пузырями", потом стали появляться трещины и отваливаться целые пласты. Делали Ceresit'ом, сверху красили фасадной краской. В настоящий момент где-то под штукатуркой ощущается воздух, где-то она крепко прилегает к стене. Хотелось бы узнать причину этого безобразия и определить дальнейшие маневры. Из всего прочитанного в данной теме однозначно понял, что придётся отбивать дом целиком:ogo:
    Какие ещё варианты, кроме штукатурки, можно рассмотреть?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Расслаиваются смеси же
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Коллега, не поясните?
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Один слой отвалился от другого. Надо на месте выяснять, в чём дело, что за смеси были. Какой-то редкий случай.
    Часто отслаивается когда на фасаде слой цементный и гипсовый, гипсовый вообще на фасад нельзя, а тут цвет серый, цементный. Причём отваливается бодро, края резкие, то есть между слоями вообще нет адгезии. Тут и влага идущая изнутри и утеплитель не виноваты (99%)
    Хотя если предположить, что шпакленули гипсом и покрасили этот слой, но всё равно пятна не были чётко и красиво серые, всё равно белесым было бы испачкано. Последний слой просто тупо и чисто отслоился
  5. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Если смотреть по этапам фасадных работ, то отслоение произошло между двухслойной стартовой шпаклевкой и слоем декоративной шпаклевки Ceresit, т. к. если увеличить фото фасада, то видно затянутую сетку.
  6. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Поднял список стройматериалов, делали следующим "Шпатлевка цементная Юнис Фасад Белый". Т. е. получается, что на цементную основу декоративная штукатурка просто не легла?
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Давайте определимся окончательно, декорштукатурка или краска. А ЮНИС полный шлак, а не материалы и теперь вопрос, причём тут тогда ЦЕРЕЗИТ?
  8. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Шпатлевка цементная Юнис Фасад Белый, потом Ceresit CT 137 Штукатурка минеральная декоративная "камешковая", фракция 1,0 мм, под окраску, потом краска Caparol по фасаду.
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Вы грунтовали перед декоративкой? @KettGlass, если не найдете ответа, поищите товарища с ником Надежный. На мокрых фасадах от точно не одну собаку слопал, думаю что Ваш случай не будет для него загадкой.
  10. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    И мне думается тут нарушена технология. Вероятнее всего рано покрасили, не дали просохнуть.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот и грубое нарушение. Где Вы взяли такую технологию?
  12. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Для нанесения СТ137: Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Основание не должно быть покрыто льдом, снегом или инеем. Непрочные участки основания следует удалить. Неровности основания не должны превышать размер зерна декоративной штукатурки. Для выравнивания основания используют смеси CT 24 или CT 29 не менее чем за 3 суток до нанесения покрытия. При температуре не ниже +5°C для улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения покрытия основание рекомендуется обработать грунтовкой CT 16. При температуре ниже +5°C грунтовку CT 16 следует исключить!
    Ну и нужно быть внимательным при приготовлении этих смесей, естественно...
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    вот она и отслоилась, белого не остаётся же - чисто всё слазит.
    Юнису в очередной раз физкульт-привет, чтобы они уже наконец закрылись скорее.
  14. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Все смешалось в доме Облонских...
  15. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Ок, тогда в таком случае, что необходимо делать дальше? Понятно, что декоративную штукатурку придется удалять. Но что тогда наносить на нее сверху?
