Нужен ли КРАБ 24 Джилекс
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем мастер Алена, 06.05.16.
  1. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    ВСем добра и здравия!
    БУРИЛЬЩИК предложил на скважину с дебитом 1.5 куба и насосом водолей мощность 3.6 куба автоматику:
    Как работает система "КРАБ".
    При открытии кранов происходит падение давления воды в системе водоснабжения. Когда давление опускается ниже настроенного на реле, «КРАБ» включает насос, происходит подача воды в дом. При закрытии всех точек водоразбора насос продолжает работать до момента полного заполнения гидроаккумулятора и повышения давления в системе водоснабжения до верхнего заданного предела на реле. Насос отключается как только верхний предел на реле достигнут. При следующем открытие крана вода будет подаваться из гидроаккумулятора, избыточное давление воздуха, которое образовалось в гидроаккумуляторе, будет вытеснять воду из мембраны и давление начнет падать. При падении до нижнего заданного предела на реле вновь включится насос.
    Может кто пользовал ее, отзовитесь? Очистит ли воду эта колба от глины? Или как еще называет наш бурильщик - Железняк.
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Нет, это обычный 10" фильтр, быстро забьется. Проблема только в глине? Много ее?
  3. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Прилично. Первые 4 ведра идет очень желтая вода. С 5-го по 9-е чистая. С 10 очень мутная. и так может час идти. БОюсь занасос. Не сгорит ли он от этой мути? В паспорте написано качать чистую воду. Делала отстой воды. Собрала порошок-ярко желтого цвета. РАстворила его в уксусе. Через 15 минут выпал осадок такой же как и засыпала.
  4. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    В ведре вода выглядит, как моча. А отстаивается за 2-е суток. Конструкция скважины странная. С 2-я фильтрами. Многие говорят, что работать будет только один. Т. к. вода найдет наименьшее сопротивление.
  5. Килби
    Килби
    Килби
