Цоколь плюс погреб
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем rusperila, 05.05.16.
  1. rusperila
    rusperila
    rusperila
    Цоколь плюс погреб
    Добрый день? очень прошу помощи у знающих людей, почитал форум и понял что ничегошеньки не знаю про строительство цоколя.
    В общем проблема такая, есть маленький участок (7 соток) в ступинском районе МО. есть желание построить дом 6 на 6 метров и под ним цокольный этаж, на наверное не под всем домом а где то 3 на 4 метра. так как почитал и понял что это трудоемкое и затратное дело. цоколь планируется использовать под хоз нужды что бы избавить участок от иных подсобных построек (склад инструмента и тп. возможно установить котел) уже есть котлован 6.5 на 6.5 метров из этого мои вопросы которые возникли по ходу чтения форума:
    1. возможно ли из цоколя прорыть еще ниже погреб) может абсурдно звучит) зарание прошу прощение за это, т. е. сейчас котлован 2 метра и на этом этапе еще вырыть 3 на 3 под погреб глубиной 2.2 и того 4.2м под землею в связи с этим опасение не затопит ли нафиг все это дело (у соседей рядом колодец вода на 14 кольце)
    1.1 как это все гидроизолировать
    1.2 как заливать плиту пола цоколя на еще не уплотнившийся грунт засыпки погреба (со временем же может образоваться пустота)
    1.3какая толщина стены у погреба должна быть в этом случае если он будет 2 на 2 метра
    2. основание под цоколь и соответственно под часть фундамента предпологаю залить плиту 150 мм а на нее уже стены фундамента ставить
    2.1 как вам такая идея?
    2.2 можно ли использовать пескоблок 20на40 см для строительства если размер 3 на 4 метра так как принципиально хочу построить только своими силами, один! и нет ли опасения что потом такую стену выдавит зимой давление грунта?
    3. можно ли для удешевления проекта под оставшейся частью сделать столбчатый фундамент с шагом скважин 1.5 метра а по верху все столбы связать лентой и обвязать общей лентой с цоколем
    4. дверь предполагается в цоколь с улицы а не через дом.
    5. принципиально ли перекрытие в таком случае заливать или можно сделать многослойным деревянным?
    Дом предполагается каркасный, два этажа на металлокаркасе из профиля 100 на 100 толиной 4 мм
    Прошу отнестись с пониманием к моей задумке по возможности)
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Читайте форум.
    Сообщения с большИм количеством орфографических ошибок и без применения точек с запятыми ассоциируются с неуважением к собеседникам (и искажают смысл), и никак не располагают к дальнейшему общению.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Очень хорошо если вы это всё(что хотите сделать) изобразите рисунком, планом с указанием размеров. Так будет более понятно. :)
  4. rusperila
    rusperila
    rusperila
    Что это было? нет желания так и не пишите вовсе, я вас не принуждал, специально скопировал текст в ворд для перепроверки, нашел 4 ошибки, уж простите что задел вас своей неграмотностью. Отсутствие некоторых знаков препинания так исказили смысл сказанного что вы не нашлись чего добавить? Полагаю что просто нечего вам сказать по данному вопросу.
  5. rusperila
    rusperila
    rusperila
    Я бы изобразил, но в том и дело что хотел услышать практические предложения. Сам цоколь - 4 на 4 метра погреб думаю в центре что бы он не был продолжением в глубь ни одной из стен подвала. Но! опять же, боюсь что засыпка погреба просядет и под плитой появится пустота, куда по весне будет верховодка стекать. Общая глубина представляется мне в 4.8 метра
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rusperila, не надо обижаться. Вам всё правильно сказали! :um:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
