Проект погреба. Прошу помочь
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем TheBus, 05.05.16.
  1. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    Решили-таки мы построить свой погреб. Много просмотрел материала по строительству погребов. Вызрел вот такой проект. А так как заниматься этим буду впервые, то есть необходимость советов и замечаний специалистов в этом деле.
    Погреб состоит из двух ярусов-этажей. Нижний - для хранения зимой овощей, верхний - для заготовок. Почва - плотный орешник. Уровня грунтовых вод не знаю, но на глубине 2 метров воды не наблюдалось (копали водоем для буровиков когда скважину сверлили). Усадьба наша стоит на склоне, то есть талая или дождевая вода через наш участок течет. Дренажные канавы предусмотрел.
    Стены нижнего погреба хочу лить из бетона м250 своей мешалкой. Гидроизоляцию планирую выполнить полиэтиленом.
    Нужно ли будет утеплять стены дополнительно?
    Изображение добавил сжатое. В архиве - несжатое изображение.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Почему вы хотите так сделать?
    Это не очень хорошо- со временем рвется, иногда даже и про строительстве.
    Нижнее помещение не надо. Верхнее можно- но лучше немного переделать. Хранить всё в нижнем помещение и сверху сделать типа хоз постройки. Над перекрытием погреба зарытого в землю- должен быть слой земли, грунта (например)- 60-80 и больше см.(в зависимости от климата)- для получения и сохранения нужного микроклимата в вашем погребе.
  3. urok
    urok
    urok
    Наверное все же нагорные канавы - дренажные Вам по описаниям вроде ни к чему.
    Причем не около погреба (на фига Вам вода около его стен), а по границе участка с нагорной стороны - и вниз мимо участка.
    От погреба в стороны наоборот разуклонки делайте, чтобы поверхностная вода не попала в пазух котлована.
    Тепло идет из земли и уходит через поверхность грунтов и через замерзающие части конструкций - все это и эффективно изолировать.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Верхнее строение разумнее сделать такого же размера как и нижнее, тогда стены будут опираться на стены, а не на плиту перекрытия.
    2. Утеплять нужно на глубину промерзания и именно экструдированным пенополистиролом. Либо обсыпать грунтом толщиной более глубины промерзания. В противном случае получите конденсат на потолке и стенах.
    3. Лучше все-таки знать уровень грунтовых вод. Если низкий и нет опасности его подъема, то гидроизоляцию лучше вообще не делать. Тогда в погребе всегда будет влажность от 75 до 90 процентов - наиболее оптимальная для хранения овощей и фруктов. Если есть опасность подтопления, то к гидроизоляции нужно подойти с особой тщательностью, полиэтиленовая пленка - точно не вариант.
  5. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    Такую конструкцию придумала жена, с чем я, в принципе, согласен - ямка и погреб сразу. Ямка - для хранения овощей (картошка, морковь, свекла, капуста), а верхняя - для заготовок, фрукты свежие и т. д.
  6. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    Потолок ямки для овощей ("нижний" этаж) предполагаю сделать из жб плит. Скорее всего конструкция выдержит.
    С утеплением на глубину промерзания согласен - Спасибо!
    Грунтовые воды (не верховые) располагаются в 4-5 метрах. Узнавал - люди подтвердили. Проблема, считай, решенная.
  7. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    Климат наш на Урале (Свердловская область) заставляет заботиться о большем времени хранения овощей.
    Какой гидроизолятор подойдет в моем случае?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Лучше не придумывать (хотя и можно:))- а воспользоваться уже готовыми решениями и опытом.
    Это немного не правильно. :) Скажет так- а вы сможете обеспечить (в вашем климате) нужную температуру для хранения?
    Это хорошо бы обдумать. :)
    Вот поэтому и надо сделать хорошо. Вот например заглубление погреба в холодном климате- не Урал конечно:) - но тоже холодно https://www.forumhouse.ru/threads/358899/#post-15819138
    Например рулонный, обмазочный - специально для этого предназначенный.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Для вашего климата считаю у вас слишком небольшое заглубление под землю и не правильная конструкция вашего сооружения (с верхнего помещения может передаваться температура в нижнее)
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А я не загонялся и сделал погреб 2 комнатный. Одна маленькая комната под картоху и корнеплоды, вторая побольше для яблок огурцов, капусты, банок и алкоголя. Приточка делится тройником и раздельно входит в каждую комнату. Далее через двери воздух попадает в общий коридор и через крышу лестничной будки в трубу удаляется на верх. Никакой гидроизоляции. Грунт тяжелый суглинок. УГВ ниже 10 м. Утепление сверху 100 мм ЭППС + около полуметра грунта, стены на метр - 50 мм ЭППС, на полметра - 100 мм. Лестничная будка кирпичная + 100 мм ЭППС, крыша - 150 мм. Конденсата нет, влажность оптимальная, температуру в декабре опускаю до плюс 1 градуса, сейчас уже плус 7,5. В эксплуатации 4 год. Полет отличный.
  11. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    Неплохо! А чертеж можешь выложить?
    В Тюмени один мужик 3-х этажный сделал. Нижний этаж под вино, средний - под овощи, верхний - заготовки. Я сам не видал, но человеку, рассказавшему, верю.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вот от руки набросал эскизик. Исходил из того что на участке давно уже валялись четыре пустотные плиты 1,2 х 3,0. Двумя накрыл одну комнату, одной - вторую и одной коридор. Наружные стены и капиталка толщиной в кирпич, перегородка между комнатами в полкирпича. Пол бетонный просто залили из миксера по грунту и уложили арматуру под стены. В итоге погреб получился большой, соседи смотрели и удивлялись что за бункер я строю, а я доволен.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Очень тяжело думаю мужику температуру регулировать и влажность. На каждый этаж своя приточка и своя вытяжка. Везде мерить температуру, открывать-закрывать. Осенью сушить нужно, открыл настежь, внизу еще жарко, а верх замерз. У меня всё с одной трубы работает. В ноябре входную дверь открыл, обе комнаты сохнут и остывают, метеостанция на +1 градус запикала - пошел прикрыл. Для вина и бренди нужен правда отдельный погреб, но я не такой эстет. Самогоном, чачей и наливкой обхожусь.
    ИМХО трехэтажка оправдана когда участок маленький, а у меня место на 13 сотках было предостаточно.
  15. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    У меня, скорее всего, тоже придется на каждый этаж Вентиляцию монтировать...
