1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Экспертиза ленточного фундамента СПб
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем TaranovIV, 05.05.16.
  1. TaranovIV
    TaranovIV
    TaranovIV
    Нужен совет или может кто то есть из Санкт-Петербурга кто может провести выездную экспертизу фундамента за вознаграждение
    Фото и проект тут:
    https://cloud.mail.ru/public/2tgw/c7wkNtoDW
    Вкратце суть проблемы:
    Дом 250 м2, два этажа
    Внешние стены из пустотелого кирпича: 58 м3 – 45 тонн
    Внутренние из полнотелого кирпича: 72 м3 - 106 тонн
    Межэтажные перекрытия из пустотелых плит: 40 тонн
    Крыша двухскатная метало черепица.
    Первый этаж бетонная стяжка 100 мм
    Участок находится на возвышенности, почва глина.
    Вокруг фундамента сделан дренаж на глубине 1,1 – 1,4 м выше подошвы лены на 0,1 – 0,3 метра и отсыпано намывным песком.
    Обратная засыпка фундамента песок с примесей глины, плохо был утрамбован.
    Наружная лента с подошвой на глубине 1,5 м, внутренние ленты не заглублены.
    После заливки фундамента прошёл год.
    После зимы песок напитался водой и просел. Внутренние ленты оказались частично на весу и в углах появились трещины. Основная влага находиться под слоем песка в 50 см.
    Как вариант хочу из ленты сделать плиту залив все бетоном от 25 до 45 см с двойным армированием арматурой d-12 с шагом 200 мм и привязкой арматуры к ленте. И что бы при заливки бетон затекал под просевший песок под лентами.
    Можно заливать плиту на влажный песок?
    На сколько верное решение?
    Какой толщиной делать плиту? Можно ли в разных комнатах делать разную толщину?
    Или может у кого есть другое решение проблемы.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Геология есть?
  3. TaranovIV
    TaranovIV
    TaranovIV
    нет
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тогда в 1 очередь выяснить геологию.
    дренаж не работает судя по всему. куда сделан отвод воды?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зимой, вероятно. пучение поднимало фундамент за эти незаглубленные части. по весне грунт под ними просел.
    под песком глина - водоупор. на нем стоит верховодка между лент.
    по мне - все это под демонтаж. далее снятие насыпного грунта, нормальная подушка и плита.
    дом нехуденький. да плюс еще плиту 45см догрузите на ленты. думаю, что в таких водонасыщенных грунтах ширины 60см (ширина подошвы по проекту) может быть мало.
    проект фиговый, если честно
  6. TaranovIV
    TaranovIV
    TaranovIV
    вода уходит в канаву самотеком, через дренажные колодцы
