Колодец для подключения к центральному водопроводу
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Zetrix, 05.05.16.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Здравствуйте.
    Для будущего подключения своего дома к централизованному водопроводу решил заранее выкопать колодец над магистральной трубой. Сейчас докопал до трубы, диаметр ямы около 1.2 метра, подскажите, возможно ли применять ЖБ кольца диаметром меньше 1 метра для водопроводного колодца, например 700мм. Документы на подключение к водопроводу пока не оформлял, дом только строится и нескоро будет, просто сейчас для засыпки пола в одной из комнат понадобился грунт и я решил выкопать колодец, могут ли быть проблемы с оформлением подключения к магистральной трубе диаметром 100 мм если внутренний диаметр колодца будет 700мм?
    Второй вопрос связан с прочностью колодца из ЖБ колец, колодец у меня получается почти по центру въезда и есть вероятность наезда на колодец машин, буду использовать пластиковую крышку люка до 3 тонн, но по ней-то камаз не проедет она будет в центре, а вот по бетонному перекрытию может и нагрузка распределится на кольца, возможно ли повреждение колец в данном случае?
    Сейчас уровень грунтовых вод достаточно высокий, копать пока не получается яму залило водой, думаю через месяц или полтора вода сойдет и я продолжу.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В произвольном порядке можно, но в них места очень мало и допустим поменять кран будет проблематично. Лучше использовать метровые, а в идеале необходимы ТУ.
    Над трубой в кольце делаете арку с запасом. Даже если кольца немного сдвинутся, то зазор будет как гарантия от сдавливания или нагрузки на трубу.
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    снизу до первого кольца планирую выложить из красного кирпича на бетонную стяжку, чтобы не долбить арки. По поводу прочности я имел ввиду не лопнет ли кольцо от наезда камаза сверху.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кольцо нет, а кирпичная кладка вполне возможно.
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Чтобы не плодить темы, спрошу тут. На нашей улице я первый, кто будет подключаться к центральному водопроводу. Стало быть, колодец для подключения к центральному водопроводу делать мне. Сделаю я его за свой счет, подключусь, колодец отойдет на баланс водоканалу, а дальше что? Соседи, по мере их появления, будут подключаться "на готовенькое"? Как-то законно можно заставить соседей оплатить долю строительства колодца?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычно к одному колодцу подключаются два соседа, Вы и тот, что через дорогу. Дальше, как договоритесь.
  7. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Так через дорогу как раз пустой участок и никого нет пока
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот когда появится сосед, тогда и попытаетесь ему объяснить что он пришел на "все готовенькое" и пусть немного отсчитает денег за готовое.
  9. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Так я и говорю, сосед может меня послать далеко и надолго и подключиться к готовому колодцу. По крайней мере я бы так и сделал. Можно ли как-нибудь этот колодец не передавать на баланс водоканала, чтобы, если кто хочет водички - за разрешением ко мне? Официально, а не "по человечески".
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такие вопросы решаются с местными властями.
  11. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Ну в каждом конкретном районе свои заморочки, я понимаю, но исходя из опыта может кто что подскажет. С местным водоканалом ещё не разговаривал, т. к. водопровод ещё на его баланс не передан.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот с него и требуется начать.
