1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Забивные или буронабивные сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bjark, 05.05.16.
  1. Bjark
    Bjark
    Bjark
    Здравствуйте! При строительстве дома встал вопрос по сваям. Дом стандартный пятистенок 2х этажный. Проектант заложил забивные сваи 300мм. по всему периметру через каждые 1,5метра.
    Грунт у меня глина, по близости водоемов и болот нету. Единственное но на участке вырыт небольшой котлован глубиной 1.3 метра. и часть дома встает на этот котлован. Вот и спланировали сделать сваи, засыпать котлован под 0. и сделать ростверк а далее плиты перекрытия и строить дом.
    Меня теперь мучает вопрос. я хочу съэкономить и своими силами вместо забивных свай залить буронабивные. тк. это гораздо дешевле мне обходится и в качестве их исполнения и качестве бетона я не сомневаюсь. Думаю сделать такого же диаметра 300 мм каждую, бурить ямобуром примерно метра на 2,5-3 глубину, армировать и заливать. а далее сверху ростверком обвязывать на 50 см шириной и 40 см высотой.
    Подскажите будет ли надежно данное решение? Спасибо!
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Нет конечно, какая длина сваи? При забивке сваи, грунт уплотняется вокруг, и несущая способность сваи обеспечивается боковым сцеплением и основанием под сваей. А, у буронабивной сваи опора, только основание. В вобщем случае, забивная свая (висячая), может нести и 50тон, а вот буронабивная, на глубину 3м, еле еле 4тонны в лучшем случае. Странно, что расстояние между сваями у вас одинаковое .
  3. Bjark
    Bjark
    Bjark
    Длина сваи которые в котловане 4м. А на земле 3 метра. Расстояние не везде одинаковое. Где то 1,5 метра где то 1,7 но не более. Я понимаю что забивная свая будет очень надежным фундаментом. Но у меня грунт твердая глина. Когда Ямобур бурил куски глины еле со шнека счищали. Ну и тем не менее мы же не 10 этажный дом строим. Дом легкий из газоблока. Разница по стоимости в 100 тысяч. Я уже как то решился на буронабивные. Вроде все так и строят. Неужели плохо будет?
  4. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Чтоб ответить на этот вопрос нужно знать:
    1. нагрузка на одну сваю (например 9т) + 25% запаса.
    2. несущая способность грунта, например 4кг/см2.
    тогда можно прикинуть несущею способность сваи, по площади основания, умножив на несущею способность грунта.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Несущая способность буровых свай значительно меньше забивных.
    Буровые сваи так-же "несут" и боковой поверхностью и лбом, но сопротивления касательные и боковое значительно меньшее нежели чем у забивной.
    Можно перейти на буровые если грунты не очень плохие, но нужен полноценный перерасчёт в соответствии с геологией.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1- какие габариты дома?
    2- из какого материала строить планируете стены? и какое перекрытие?
    3- какое расчетное сопротивление у ваших грунтов на отметке 1,3м и 1,5м?
  7. Kolesi
    Kolesi
    Kolesi
    Вышний Волочек; Санкт-Петербург
    Прошу прощения, создавать свою тему не хочу потому задам вопрос здесь (по теме).:)
    Хочу строить дом, и т. д. Вопрос 1 - фундамент. Какие почвы для забивной жб сваи годятся (какие - идеал?)? Как сделать расчёт свайного поля (дом - двухэтажный каркасник)? И вообще - хороший ли фундамент - сваи? :faq:
    Для меня объём работ важен, так же не хочется, чтобы дом был в вводе (грунтовые воды), подвал (цоколь) - излишество (исключительно для меня. :pioner:
