1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите по материалам - цена-качество (утеплитель, штукатурка, гипсокартон и прочее), профнастил
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем Lianovod, 05.05.16.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Подскажите по материалам - цена-качество (утеплитель, штукатурка, гипсокартон и прочее), профнастил и ПО ЦЕНАМ
    доброго времени суток!
    Форумчане подскажите пожалуйста по ценам, по материалам цена качество
    сейчас коробка стоит, делать надо внутрянку + забор
    поездил сегодня по местным магазинам, ВОСКРЕСЕНСК, юго-восток мо
    интересует
    1. штукатурку по газобетону
    - нужно ли делать сетку, если да то какую выбрать, цены
    - маяки опять же какие, поездил посмотрел толщина 0,5мм, стоит 30р, нормальная ли это толщина, и какие цены ?
    - грунтовка (есть водная и полимерная), хз какую тоже выбрать
    - штукатурка - Цены самые дешевые приложил на фото – фопрос какую использовать не знаю
    2. утеплитель + мембраны или пленки
    Пирожки:
    - отопливаемемое помещение – отопливаемое помещение – 1 этаж – 2 этаж по деревянным балкам
    Мне думается выглядит так
    6. фанера или osb
    5. доска половая
    4. пароизоляция
    3. Утеплитель - каменная вата (КАКОЙ И КАКИЕ ЦЕНЫ)
    2. Пароизоляция
    1. Подшивочная доска
    - отопливаемемое помещение – НЕотопливаемое помещение – 2 этаж – ЧЕРДАК по деревянным балкам
    6. фанера или osb
    5. доска половая
    4. пароизоляция или гидроизоляция?
    3. Утеплитель - каменная вата – наборная или целиком 150мм, и если нужен зазор
    2. Пароизоляция
    Какие лучше брать пароизоляции и гидроизоляции
    И по каким ценам
    Присмотрел или изоспан за 1000р
    Или в леруа пароизоляциия С – 1000р
    Или в петровиче - Пароизоляция Изостронг В 70 кв. м
    http://moscow.petrovich.ru/catalog/20445/129510/
    А может должна быть гидроизоляция?
    Как все понимаю я и как все циркулирует во вложении
    3. ПОЛ ПО ГРУНТУ
    6. СТЯЖКА выравнивающая примерно 100мм
    5. ПВХ пленка или мембрана или гидроизоляция
    4. Пенополистирол100мм
    3. ПВХ пленка 100 мкм (фальгированный пенофол стелить бессмысленно)
    2. сетка 50 х50
    - трубы т. п. 16х2.0
    1. стяжка по т. п. выравнивающая
    ГРУНТ - ОН ЖЕ ПЕСОК - ЭФЕЛЯ
    4. гипсокартон и профили
    Делал с тестем недавно, пипец есть проифили и подвесы жидкие
    Какие оптимальные цены на основные элементы?
    И толщины элементов
    Может посоветуете где купить?
    5. инструмент
    - правила какие нужны для штукатурки по длинам и профилям
    Думаю брать в леруа
    - какие уровни?
    - а можете еще чего
    - для маяков планировал взять в аренду ротациооник бош 3-80, но его нигде нет(
    Думаю самим по пузырьковым уровням тяжело маяки выставлять
    6. По поводу забора тоже интересует
    Профнастил 1 (1,2) х2м – неужели 500р стоит на авито по 350-400р продают
    Как распознать китай?
    По рынкам в городе поездил, там Бельгию заряжают)
    Говорю им Бельгия не металлургическая страна,)
    Делать будем сами
    Может посоветуете где и что купить купить, интструмет материал по оптимальным ценам?
    Спасибо огромное за помощь
  2. StasM_2016
    StasM_2016
    StasM_2016
    Доброго всем времени суток! У меня дилемма...сейчас разводят электрику...хочу в последствии сделать стены по финишную штукатурку под структурный валик!
    Дайте пожалуйста советы:
    1. чем и как конкретно правильно штукатурить по пеноблоку и кирпичу? Ротбанд или Телон? или еще что? Куча этих штукатурок в леруа глаза разбегаются...
    Думаю грунтовкой пройти 1 раз и через сетку родбанд. в санузлах раствор ц/п и плитку сразу
    Что скажете, может бюджетней и лучше вариант есть?
    2. Нужно ли потом шпаклевать если хочу структурным валиком работать? для придания фактуры стенам?
    Как сделать по уму и не сильно затратно...?
    ФОТО в приложении.
