1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из полнотелого кирпича. м150
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kamenщеk007, 05.05.16.
  1. kamenщеk007
    kamenщеk007
    kamenщеk007
    Всем вечер добрый! нужна ваша помощь! не хочу возится с бетоном. нужно выложить фундамент из полнотелого кирпича. под одноэтажный дом с чердаком. планирую вырыть траншею, засыпать 1 слой песка, утрамбовать, слой примерно на 10см, после выложить по периметру арматурную сетку со стержнями 12мм,после также засыпать слой песка 10см, утрамбовать (стараться выдержать горизонт) и начать кладку. прошу ваших комментариев.
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Точно, нельзя. Арматура сама по себе не работает, только в бетоне. Арматура в песке сгниет.
    Монолитная подушка армированная, далее, можно и кирпичом.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Теоретически можно и без арматурной подушки, но сейчас качество кирпича несколько другое, чем "до без царя". Больше 40 лет - гарантии никто не даст.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Весьма оптимистично для кирпича в грунте. :)
  5. kamenщеk007
    kamenщеk007
    kamenщеk007
    а если его по бокам загидроизолировать? как такой вариант, лет 20 плюс наверно)
  6. kamenщеk007
    kamenщеk007
    kamenщеk007
    насчет "сгниёт" думаю споров много будет..я не думаю... ну а если недалеко от кирпича в см 3,4 уложить её?, просто хочу чтоб здание дало равномерную осадку. как бы арматуру тоже по горизонту.
  7. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Насчет "сгниёт" - какие споры, есть норматив СП 50-101-2004, который конкретно оговаривает защитный слой арматуры. Также есть руководство СП 15.13330.2012 по армированию кирпичной кладки, защитный слой не менее 4 мм.
    ну а если недалеко от кирпича в см 3,4 - арматура ни как не повлияет.
    Если хотите равномерных усадок, монолитная бетонная подушка, высотой 300мм, армированная нижней сеткой Д12мм - и, это не даст гарантий, если грунт плохой. Может, из-за плохого грунта, там монолитная балка нужна высотой 1м и армированная Д24. Или сваи, забивные.
  8. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Как вариант, если грунт хороший и одинаковый и совсем без бетона:
    выровненное основание из материкового грунта, без подсыпки.
    щебень 20-40, втрамбованный в грунт.
    проливка щебня горячим битумом.
    кирпичная кладка, глиняным полнотелым кирпичом пластичного формирования, первый ряд на раствор 1:2 толщиной 2см, далее на раствор М150. Армирование кирпичной кладки, Д4 ячейка 50х50.
    обмазать стены мастикой горячего применения.
    Может и получится...
    Просто интересно, как в траншее кладку вести, углы выравнивать (диагонали).
  9. kamenщеk007
    kamenщеk007
    kamenщеk007
    слой чего?
    всмысле толщина слоя щебня 20-40см ?
  10. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Слой цементного раствора "защитный слой не менее 4 мм".
    фракция щебня, а не толщина слоя.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    ТрагиКомедия может получиться!
    Мультик есть про Нехочуху, где смешно и грустно .
  12. kamenщеk007
    kamenщеk007
    kamenщеk007
    не многовато ли:(? то что раствор 1:2 вроде по делу... в некоторых источниках пишут что горизонтальный шов максимум должен быть не больше 15мм. здесь думаю 10мм вполне норм будет:cool:
  13. kamenщеk007
    kamenщеk007
    kamenщеk007
    чтобы не получился, будем сидеть грунты изучать
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Вы, вырезали фразу из моего сообщения, там сначала идет щебень втрамбованный в грунт, потом ПЕРВЫЙ ряд кирпича на раствор 1к2 слоем 2см. - иначе как вы собираетесь ложить кирпич по щебню на слой растворного шва 10мм? Потом обычная кладка, на обычный цементный раствор М150, с горизонтальным швом 10мм. - если кладка не армированная! У армированной кладки, растворный шов толше на величину защитного слоя арматурной сетки.
    Судя по пониманию вопроса, изыскания у вас теоретические, а не практические.
