Подключение душевой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем santeh78, 05.05.16.
  1. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Подключение душевой
    СРОЧНО! Нужен совет спецов со стажем! Можно ли поддон второго этажа соединить 32 трубой и пройти перекрытие строго вертикально, подключить к сифону под потолком первого и через сифон в лежак каналии 110?
  2. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    А че нельзя... сейчас все можно) только сифон надо с противовакуумным клапаном поставить... или сухой затвор.
  3. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    взяли бутылочные из под умывальников
  4. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    В принципе вместо сифонов можно ж из отводов гидрозатвор собрать?
  5. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    булькать будет
  6. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Это ж производство!
  7. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    тогда можно и без сифона
  8. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Без сифона боюсь вонь может быть
  9. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    с сифоном тоже вонь будет... поток будет выбивать водяной затвор... для этого и надо ставить противовакуумный клапан...
  10. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    как поток будет выбивать затвор, принцип подключения не меняется, а переноситься ниже на толщину плиты перекрытия...
  11. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    если лежак на первом этаже, а душ на втором, то будет...
  12. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Лежак под плитой перекрытия, под кабинами...
  13. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    тогда какие сложности?
  14. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А четкого ответа и не будет. Раньше были регламентирующие документы, в частности СНиП 2.04.01-85, которые были обязательны к исполнению, теперь все эти документы носят рекомендательный характер.
