От скважины до дома ~200метров, нужен совет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shellcode, 05.05.16.
  1. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Всем привет,
    суть вопроса:
    имею два участка в деревне, но не рядом, между ними примерно 200 метров, на одном есть скважина 65 метров, 5 кубов дает только в путь, глубина опускания насоса 24 метра, если 4х кубовый насос оставить на сутки качать уровень опускается на 3 метра. у скважины хороший дебет.
    хочу от одной скважины питать два дома, но мягко говоря ставит в тупик расстояние до второго - примерно 200 метров. т. е. я правильно понимаю что нужно искать насос фактически с напором 220м ? стоить он видимо будет как чугунный мост...
    Подскажите как решаются такие задачки ?
    p. s.
    ставить аля башню-водокачку как в колхозах не вариант.
  2. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Уточню, я не смог найти насос с напором не менее 200м и производительностью в 4 куба...
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Не понял.
    Расстояние между участками 200 метров, но подъем явно не 220 метров. Значит и напор у насоса должен быть меньше.
  4. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Высота подъема грубо 30 метров, +200 метров горизонтальная труба. На сколько мне удалось посчитать мне нужен напор не менее 110 м, ну и трубу горизонтальную 40 использовать... верно ?
  5. felk
    felk
    felk
    Клин
    Немного напутал в расчетах, Вам нужен бОльший напор, а не объем.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Shellcode, потери на нагнетание у вас составят примерно 50 метров, это если использовать будете трубу ПНД32 (подача 3 м3/ч). Лучше конечно применить трубу ПНД40. Не понял, высоту подъёма вы исчисляет от отметки динамического уровня воды в скважине?
  7. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Андрей 203, я наверно криво написал, в паспорте скважины указана глубина опускания насоса - 24 метра.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Для подъёма воды на 30 м нужен насос который давит не меньше 3 кг/см2, лучше, чтобы давление воды было больше 5 кг/см2. Большинство центробежных насосов создают такое давление.
  9. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    @Shellcode, для ближнего дома - скважинный насос, для дальнего - добавить поверхностный с производительностью не более, чем у скважинного в рабочей точке.
  10. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Shellcode, напишите модель насоса какая у вас? И неплохо было бы данные из паспорта скважины знать - мистический, динамический уровень и лезет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще потери исчисляются от отметки динамического уровня воды в скважине, который, как я понимаю, неизвестен.
  12. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Статический 14
    динамический 17
    загрузка насоса 23
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Shellcode, ну вот, 17 метров вертикали + 20 метров горизонтали, округлённо 40 метров + 30 метров на напор в системе, то есть вам нужен скважинный насос с номинальным напором 70 метров - это для дальнего дома. Для ближнего придётся ставить редуктор давления, чтобы сбросить излишек напора.
  14. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Мм а почему 20 метров горизонтали ?
    или вы к тому что 200метров горизонтали это 20 метров напора ?
    про редуктор давления думал, т. е. от насоса тройник и от него 2 ветки:
    1) на ближний дом редуктор, далее ГА.
    2) на дальний дом от тройника 40я труба далее свой ГА.
    так ?
  15. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    И в догонку какой редуктор посоветуете ?
