1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сырость на первом этаже после модернизации дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем id92385498, 05.05.16.
  1. id92385498
    id92385498
    id92385498
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень надеюсь что здесь мне помогут.
    Предыстория.
    Купили дачу, был кривой одноэтажный дом на участке из силикатного кирпича, решили его модернизировать, подняли потолок до 2.5 метров, сверху поставили деревянную мансарду.
    Полы были залиты бетоном, прям по земле, дом без цоколя, получается полы вровень с землёй, также сверху мы заложили эту стяжку керам. плиткой. Тогда был нулевой опыт в строительстве, было сделано как красиво. Сегодня конечно я бы этот этаж снёс и возвёл заново, но умная мысль приходит опосля.
    Дом пролит отмоской с двух сторон ширина достигает более 1.5 метра, глубина 30 см, а с двух других 40 см ширина и глубина также 30 см. Снаружи зашит 10 см пенопласт.
    Проблема.
    В доме на нижнем этаже стоит сырость, предметы в доме не гниют, но запах присутствует, вещи "чуть" мокрые, открытие окон не решает кардинально проблемы. На мансарде все прекрасно.
    Вопрос.
    Как можно решить эту проблему, рассматриваются в принципе все варианты от малозатратных до серьёзных переделок, прикреплю фото дома которые есть с собой, тут нет плитки на полу, но отмоски и стяжку видно.
    Если разместил не в том разделе, извиняюсь долго думал над этим, переместите.
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    А отсечная гидроизоляция (фундамент - стены) присутствует? Если да, то она выше пола или ниже? Если выше, то вариант - по всему полу расстелить гидроизоляцию (пленка с проклейкой в 3 слоя внахлест), затем стяжку. Итог - высота сократится на 7 см минимум. Если отсечку не видно в стене, она ниже, то только демонтировать пол по грунту до этой ГИ, и все как в первом случае. Если отсечки нет вообще, то сделать можно как удобнее, но без всяких гарантий на грибок на стенах в дальнейшем...
    Почитайте про капиллярный подъем влаги.
    Однако влага, говорят, крайне плохо проходит через керамику. Тогда остается только конденсирование. Тут нужно знать условия - всегда влажно или только в межсезонье? Полы мокрые на ощупь? Температура пола в Вашем случае ОЧЕНЬ инертна без утепления и будет иметь условно постоянную температуру. Как правило пол будет холоднее чем температура окружающего воздуха. Вот Вам и условие выпадения конденсата на плитке.
    В свете всех рассуждений я бы выполнил работу так:
    1. демонтаж плитки.
    2. если высота помещения позволяет, то подбетонку можно не убирать, ИМХО. Устройство отсечной гидроизоляции.
    3. Утепление 20см (минимум) ЭППС.
    3. Стяжке ЦПС по сетке.
    4. Финишное покрытие.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    На первом фото видно только с одной стороны отмостку. Уровень земли, где какие то листы стоят, выше видимой отмостки? Утеплителя под отмосткой нет?
    По полу уже написали. От себя спрошу. Каков пирог стяжки? Гидроизоляция, утеплитель имеются?
  4. id92385498
    id92385498
    id92385498
    Гидроизоляции нет вообще, фундамент родной как и стяжка, стяжка я как представляю пролита просто на землю и закидана арматурой, отмоска со стороны двух продолговатых окон выше общего уровня на 20 сантиметров и уходит в глубину на 70 см, это стяжка под заезд а/м.
    Плитка сухая и ледяная даже летом, строительство закончили прошлым летом, думал что запах влаги связан со стяжкой стен и плиткой (ведь вода используется), но после наступления весны запах усилился.
    Летом в полной мере помещение не просыхает.
  5. id92385498
    id92385498
    id92385498
    Я не художник но накидал идею, хотел сделать так, на существующую конструкцию поднять деревянные полы на 10 сантиметров выше чем есть сейчас, а эти 10 см использовать как вент зазор и сделать через фундамент трубы для вентиляции, просто рушить стяжку возможно, но стоит лестница, демонтировать довольно сложно будет. Может можно развить мою идею, во что-то рабочее?
    Очень буду благодарен.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я не специалист, но над бетонным основанием смысла нет делать:
    Рассмотрите вариант предложенный:
    Ещё бы я сделал наружную гидроизоляцию и утепление фундамента.
    Отмостку придётся для этого полностью или частично демонтировать.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Изменено наименование темы на более информативное.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может просто недогреваете? Теплый пол помог бы...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет утеплителя под стяжкой ...он землю греет.
    Водосточку повесить и подальше от дома отводить, дренаж нужен и ливнёвку в ту же траншею запустить.
    Я бы стяжку и плитку убрал и заново НОРМАЛЬНО сделал- лестницу вывесить временно (даже бетонную) не проблема.
