1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, течёт, по традиции, в холодном шве. В верхней точке приравняйте лоток к подошве фунда.
    Фильтр 2-х слойный. Главное, чтобы дренируемый грунт не был с линзами песка и пр. фракциями. Тогда нижняя часть фильтра упрощенная. Сверху и боков 2-х слойная.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ЭТО ТАК ИМЕЕТЕ В ВИДУ РАСПОЛОЖИТЬ ТРУБУ ?
    а какого она должна быть диаметра на глубине 1,7-2 метра?
    И тут вот еще:
    а) если не откапывать грунт под отмосткой, то там он "родной", т. е. суглинок, что и был на месте котлована...
    нормально ли оставить этот грунт на месте, т. к. не представляю, как из под отмостки его вынуть...?
    б) если будем копать траншею от отмостки вглубь и на ширину 0,5-1 метр, то потом чем засыпать эту траншею? Тем же суглинком, что вытащим, или покупным песком или ПГС ?
    в) насчет слоев фильтра вокруг трубы - не совсем понял идею, можно ли где-то схемку увидеть?
    Спасибо
  3. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, не шелыгу приравнять к подошве фунда, а лоток трубы, вы её задрали вверх. Далее по уклону. Схемки были в FAQ, потом вроде пропали. Несколько вариантов конструкции дренажа. Нет возможности всё описывать на форуме. Главное что бы была гидравлическая связь между холодным швом и дреной.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @еван,
    Лоток - нижняя часть трубы, шелыга - верхняя ?
    Так ?
    видел тут красивые картинки в инете
    , но тут труба у подошвы, до которой мне непонятно как добраться из-за наличия отмостки
    Хотя есть несколько картинок, где труба отстоит от подошвы на минимум метр
    какая их этих картинок "правильная" ?
    Тут Ваши пояснения есть https://www.forumhouse.ru/posts/12970464/, но картинки - пропали ...
  5. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, Ваш рис. самый верный. Остается добавить 2-х слойный обр. фильтр. Почитайте Абрамова С. К. или Альбомы Мосинжпроекта.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А чем траншею лучше засыпать - песком, родным суглинком или ПГС ?
    Один слой - щебень... понятно. А второй слой - что кладут?
  7. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, не заставляйте меня врать. На форуме я не проектирую, а только консультирую. Я вам рекомендовал литературу. Там различные варианты. Конструкция дренажа, подбор фракций, их толщина и т. д. это прорисовывается в проекте. Варианты даны в литературе, которую я рекомендовал.
    Вы даете рекламные рисунки.
    Второй слой кр. зерн. песок, но бывает ещё и 3-ий - обычный песок.
  8. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Подскажите, пожалуйста. Имею одно метровое кольцо вкопанное рядом с водосточной канавой. Кольцо стоит на щебенке. До этого никак не использовалось. Хочу вывести туда дренаж и ливневку с отмостки дома и откачивать насосом в канаву. Сейчас по весне кольцо полное, летом сухое, грунт -глина,угв-высокий. Нужно ли сделать днище и загерметизировать швы? Или можно так оставить и просто перекачивать?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @zevs856, если дно щебенка оставьте как есть. Только насос на дно не ставьте.
    Кольцо далеко от канавы?
  10. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Кольцо в 20 см
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда есть риск качать из канавы в канаву.
  12. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Вот фотку нашёл, как стоит кольцо. Канава неглубокая, летом воды немного, туалет стоит на смещенке кольца. Из туалета в кольцо ничего не попадает, это так уж поставили, и туалет будет убираться.
  13. еван
    еван
    еван
    Но скорость фильтрации по грунту (м/сут), всегда меньше чем скорость в водотоке (м/сек). Но и 20 см переплюнуть можно.
  14. zevs856
    zevs856
    zevs856
    То есть считаете можно спокойно врезать дренаж с ливневкой, ставить насос и качать? а вентиляция кольца в данном случае нужна?
  15. еван
    еван
    еван
