1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. еван
    еван
    еван
    @AndreyEEE, 0.008 - 8 мм на 1 метр. Ну а про рельеф почитайте в сетях.
  2. CDtuxo
    CDtuxo
    CDtuxo
    Благодарю за ответ. К сожалению проверить что проходит скважина никак не удастся.
    @Вадим (spb), @Raillost, не сталкивались с таким вопросом по удаленности дренажного колодца от скважины? Может слышали о способах фильтрации дренажных вод? Чисто логически туда поступает чистая вода, фильтрации которой много не нужно.
  3. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Незная геологии, просто просто пологике и опыту скажу следующее: если скважина пробурена по нормам, то её эксплуатационная колонна полностью герметична вплоть до призабойной зоны. Она у вас равна глубине бурения, около 20 метров, мощность призабойной зоны+-1,5 метра максимум от глубины скважины. В свою очередь дренажный колодец на глубине 5 метров. Значит Будут включены в работу разные водяные пласты, на разных промежутках залегания. Итог: переживать стоит.
    Может слишком муторно написал, просто я эксплуатирую нефтяные скважины с глубиной залегания до 3 км, и там разница между разнородными пластами несмотря на глубину бывает порой не более 10 метров. Так что у вас точно все норм.
    Насчёт дренажной трубы, которую Вы предложили: это "муля", обёрнутая в геотекстиль. Лучше и надёжнее взять рыжую трубу, перфорировать самому и сделать обратный фильтр согласно принятым методикам.
  4. CDtuxo
    CDtuxo
    CDtuxo
    Благодарю за ответ.
    Про трубу вы точно про эту? Там и внутри геотекстиль чтоли?
  5. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Помогите разобраться с дренажем подушки основания политого фундамента. На фото отчетов о строительстве когда вместе с котлованом подушки фундамента сразу закладывают дренаж, то не очевидно делает ли уклон дренажной трубы, просто из расчета в 1см на метр у меня получается при длине дренажной трубе 46метров разница в уровне соответсвенно пол метра между верхней точной (верхний колодец) и точкой сброса, а если ещё учесть что верхняя точка заглублении относительно уровня участка на 40см то получается что канава водоотведения нужна практически метр в глубину.
    Оч меня смущает вода стоящая на участке и вода стоящая в траншеях водоотвода.
    Хотя УГВ по геологии метр.
    Но вопрос отведения верховодки тревожит.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец насос канава.
  7. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    На сколько он должен быть глубоким? Нет електричества - всплыл дом?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На метр или около того ниже трубы от дренажа, что бы нормально повесить насос.
    Если Вы дренажем придете в канаву ниже зеркала воды, то дом будет всплывший всегда.
    Можно ставить обратный клапан на ввод дренажа, но я в это не верю. Колодец накопительный. Вода в него поступает из дренажа, при отказе насоса на затопление дренажа обратный клапан ни как не влияет.
  9. еван
    еван
    еван
    @Вадим (spb), если щитовой с защелкой - он даст возможность заменить насос в сухой камере. Если шаровой - как временная мера от обратного тока. Тогда, что бы поработать в колодце - торцевую заглушку придется ставить.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @еван еще один вопрос, если не делать обратную засыпку землей, а доверху засыпать щебнем, или сверху присыпать более мелкой фракцией щебня, для декоративного эффекта, нужно ли оборачивать ГТ внутренний пирог. Хотя я помню вы против ГТ.
  11. еван
    еван
    еван
    @cocoss09, Я не помню, про вашу историю. Но вас помню. Обратный фильтр вокруг дрены - есть последовательный переход от величины отверствия в трубе до мех. состава (пористости) вашего дренируемого грунта.
    Я не против ГТ. Я против его применения, когда можно сделать подбор фракции по существующим технологиям Истоминой или Терцаги.
    Ну, 20-40 можно пускать только дренируя гравелистые пески.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    то есть нужен щебень мельче ?
  13. еван
    еван
    еван
    @cocoss09, Ну, тогда высевка щебня 3-5, потом кр. зерн. песок, потом в зависимости, что дренируете.
    Экономика и инженерия здесь спорят.
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    в том то и дело. отдельно заказывать камаз 3-5 щебня накладно. спасибо, будем идти на компромисы
  15. Добрый34
    Добрый34
    Добрый34
    Здравствуйте. Позвольте обратиться к вашим познаниям.
    Ранее я по глупости не озаботился дренажем и отмосткой на участке построенного дома. В этом году решил заняться устранением данного упущения.
    Мой участок располагается на большой протяженности склоне и за границей участка через 100-140 метров овраг глубиной 15-20 метров. Мой участок под наклоном, с перепадом около трех метров. Почва глина суглинок с 20-30см плодородным слоем. ЮФО
    Талых вод через участок проходит не очень много, отгорожен дорожным полотном.
    Посоветуйте пожалуйста схему расположения дренажной системы в совокупности с ливневкой.
    Ливневку и дренажный отвод хочу делать за забор и сторону оврага чтобы не перегружать септик.
    Буду делать комплексно: утепление цоколя дома+дренаж+ливневку+отмостку с утеплением.
    п. с заранее прошу извинить если где ошибся с терминологией, ранее этим не занимался и не сталкивался. Нанять бригаду профессионалов денег к сожалению маловато, поэтому пусть и с ошибками, медленно, но буду делать сам.
