1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Начало предыдущей темы
    Вы имеете ввиду хватит совмещенной ливневки с дождеприёмниками и перфорированной трубой у края отмостки? Как на схеме?
  2. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Друзья, помогите советом:)
    Зимой построил дом (коробку с крышей).
    Основное проживание -лето-осень, но будут заезды и зимой.
    Почва суглинок.
    При строительстве МЗФЛ прошлой осенью (заглубление от 0,4 до 0,7 м) воды не было и в помине - проверял осенью УГВ - пробурил углубление 1,5 м даже намёка на воду не было.
    По весне на участок пошла вода - ещё до майских была прямо по поверхности земли. Сейчас чуть подсыхает, но всё равно даже работы на участке начать не могу т. к. никак не просохнет всё. Особенно тяжело на въезде - т. к. рядом с дорогой нет канавы, то вода там просто стоит. Внутри фундамента тоже долго стояла водаб сейчас немного подсохла, но всё равно ещё болото внутри. Участок находится на склоне и вода с верху проходит через него насыщая грунт водой.
    Думаю по верхней части участка провести дренаж с уклоном в сторону будущей канавы. В него же вывести стоки из септика.
    Дренаж на участке планирую делать глубиной 1,4 м (труба будет на уровне 1,2 м) канаву на улице буду откапывать на глубину 0,7 м. с прокладкой пластиковой трубы 315 см. S8. Воду с дренажа планирую отводить в эту канаву.
    То есть получится, что при начальной глубине заложения дренажа 1,4 м (самая дальняя точка от дорожной канавы), с учётом уклона 30 см по рельефу и того, что уклон трубы дренажа на 50 метрах составит минимум 50 см, конечная точка дренажа будет залегать на уровне =1,4+0,5-0,3=1,6 м. (а труба, соответственно, на уровне 1,4 м)
    Вопросы:
    1. 1,4 м хочу делать во избежание замерзания дренажа зимой. а также на основании советов, что дренаж для отведения воды от фундамента дома должен залегать ниже мин на 0,5 м подошвы фундамента, но опять же вопрос- в канаве-то всё равно всё будет замерзать зимой, и тогда вопрос - будет ли он функционировать (принимать, отводить стоки из септика) зимой?
    2. не лучше ли для того, чтобы всё плавно вытекало-перетекало сделать начальную точку дренажа 0,7 м, тогда на выходе в канаву он будет 0,7+0,5-0,3=0,9 м (а труба будет выходить на уровне 0,7 м)
    Но вопрос остаётся - будет ли всё работать зимой?
    3. будет ли дренаж с такой глубиной заложения отводить воду от дома?
    4. трубу в дренаж ставить 110 или лучше подстраховаться и поставить 160?
    Ну и в общем буду рад критике и комментариям. Заранее спасибо:)
    План дренажа прилагаю
  3. еван
    еван
    еван
    @Raillost, в вашей первой схеме дренаж не функционален. Не понятно, что он отводит в глинах. Во второй схеме возможен при небольших водосборах с крыши. Вообще совмещать ливневку с дренажем в одной трубе не принято, по этому поводу вы участвовали в обсуждениях. Дренаж мелкого заложения в данных случаях участвует гарантом, что бы суглинок (глина) не изменила своего состояния и не возросла мера пучения - не ломало отмостку.
    @dimedom, почитайте FAQ перед разделом. Без понимания природы происхождения воды - советы пустые. И начертите чертежики в разрезе с рельефом, заложениям фунда и т. д. Много аналогичных тем - почитайте. Не торопитесь тратить деньги.
  4. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Уважаемый еван! Спасибо, что откликнулись. Перечитал почти всё (может, конечно что-то и упустил:() По природе воды всё ясно - участок расположен посередине холма. По весне талая вода стекает сверху-вниз + выше есть несколько ключей, которые активизируются весной. По чертежу рельефа - постарался сделать по мере возможностей. Буду признателен за совет
  5. еван
    еван
    еван
    @dimedom, так по вашему участку не советовать писать, а диссертацию защищать. Простой совет - продать. Сложный собрать все исходники, что я писал (геология, геодезия) + фото, схемы, рассказы старожилов ... Далее, оценивать стоимость работ по проектным решениям. Я так понял - вы в кратере? и со склонов кратера выклинивания ГВ?
  6. dimedom
    dimedom
    dimedom
    @еван, нет я не в кратере:) как и нарисовал в разрезе - участок под уклон. Разница между верхней частью и нижней 40-50 см. Если вы посмотрите мой первый рисунок, то по нему уклон идёт от левой части по плану к правой. Участок находится посередине холма и талая вода с верхней части холма проходит через него насыщая грунт водой, а потом уходит дальше вниз, но т. к. почва суглинок, то земля долго подсыхает (долго отдаёт проходящую воду). Старожилы говорят, что раньше даже летом высокий УГВ был, но последние лет 5 стало гораздо суше. Как я и писал, летом на 1,5 м (а я думаю и метра 2 даже) воды нет. По сути дела моя задача отвести весенние талые воды с участка и от дома используя дренаж в т. ч. для отвода стоков от септика.
    Вот фото участка и дома от дороги. (правда зимняя ещё фотка). Справа на фото более высокая часть участка, слева - понижение уровня, т. е. справа-налево идёт естественный уклон холма.
  7. еван
    еван
    еван
    Если не в кратере - значит в замкнутой бессточной зоне. Но если посреди холма - это одно и тоже. Простите, но я всю жизнь смотрел на рельеф через горизонтали геодезической съемки. А термины у каждого ТС свои. Да ещё выклинивание ГВ. Я не берусь советовать - тем более без диагностики. Общие фразы вас не устроят, а конкретности надо просчитывать. Рисуйте схемы, фотографируйте, говорите с людьми, ищите карты, что то делайте - ваши исходники слишком не информативны, увы
    Вот, что меня сбило. Тогда похоже вертикальной планировкой и ливнестоком вы обойдётесь. Надо определится с водоприемником - придорожной канавой, тальвегом. И по возможности немного приподняться. На сколько - не знаю.
  8. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Спасибо, можете пояснить как непрофессионалу почему зона бессточная, если вода проходит через участок и идёт дальше по холму вниз? рядом с дорогой это показательно - в период таяния снега там потоки вниз идут... а какие схемы нужны? что мне нужно спросить у людей? как сделать фотографии, чтобы было можно сделать выводы?
    Только увидел второе сообщение:) приподняться куда? что приподнять? :) а что думаете по заглублению - если сделать всё-таки глубину дренажа не 1,4, а 0,7 м в начальной точке- будет дренаж работать?
  9. еван
    еван
    еван
    @dimedom, выполнить вертикальную планировку - организацию рельефа. С нагорной стороны от склона отгородится канавой - и в сторону понижения, кювета. От дома все уклоны. Дренаж фундамента? если нет подвала это ещё вопрос? зачем. Если от пучения при МЗФЛ и отмостки - рационально. Если от плохо выполненной отсечной ГИ - другое дело. Или бетон был плохой. Вообще нет понятия - "дренаж фундамента" ! Я не понимаю, что за ГВ у вас (и может это не ГВ) - поэтому о заложении дрены не могу сказать.
    Если в пазухе вода -как вы её опознали и чем она вам помешала. Если нет на въезде канавы - надо отводить воду через водопропуск (трубу) - решайте.
    Дренаж это дорогое и далеко не универсальное средство. Повторюсь, не видя рельефа, нужен отвод воды и выравнивание с уклоном не менее 0.008.
  10. dimedom
    dimedom
    dimedom
    @еван, по поводу отвода воды в т. ч. расположения дренажа, наклона дрены и необходимости канавы с трубой я понял, спасибо, так и задумывал:)
    осталось два вопроса.
    1. Трубы 110 должно хватить или лучше брать "с запасом" 160 т. к. весенней воды много?
    2. Дренаж глубиной 70 см будет работать весной для отвода талой воды, а зимой для отвода стоков из септика? или лучше его закладывать глубже? Или может над ним искусственно поднять землю сантиметров на 20-25, чтобы он не промерзал?
  11. еван
    еван
    еван
    @dimedom, на отвод алой воды дренаж не работает. Читайте FAQ и мои рекомендации или воспользуйтесь другими.
  12. CDtuxo
    CDtuxo
    CDtuxo
    Господа, поиском и гуглом не могу найти ответ на сколько необходимо удалять дренажный колодец от скважины? Скважина глубина 22 метра, дренажный колодец 2.5м. Сейчас планируемое удаление 5 метров, уж очень мало места.
    Может имел кто дело с такими трубами?[​IMG]
    Подешевле выходит чем обычная рыжая.
    "Дренажная труба ДГТ-ПНД d 110 с перфорацией 50 м"
  13. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Уважаемый еван! уже обчитался весь факов:) и рекомендаций, но найти ответы на последние вопросы так и не смог потому и спрашиваю. для вас это может выглядит понятным, я же пытаюсь решить как сделать лучше... понимаю, что информации мало и я не на все вопросы могу ответить. что-то может не догоняю... но есть вопросы (переформулирую немного):
    1. Трубы 110 должно хватить или лучше брать "с запасом" 160 ?
    2. Дренаж глубиной 70 см будет работать ? а зимой для отвода стоков из септика? или лучше его закладывать глубже? Или может над ним искусственно поднять землю сантиметров на 20-25, чтобы он не промерзал?
  14. еван
    еван
    еван
    @dimedom, Глубокоуважаемый товарищ, докладываю. Что диаметр трубы зависит от необходимой пропускной способности, а она от притока к трубе и возможного уклона, а она от гидрогеологии (геологии) участка. Весь водоотвод - поверхностных, дренажных, ЛОСовских и пр. вод выполняется в едином пакете понимания. Зачем вам дренаж? Я не понял.
    Поэтому наш диалог надо закончить на фразе - вы меня не хотите услышать, а я вас не понимаю.
    У нас много специалистов на форуме. Добивайтесь и вас услышат.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо понять
    1. Откуда вода
    2. Как и где движется
    3. Когда? Весной осенью в дождь?
    4. Какой грунт? Движется или находится постоянно вода в грунте? Может ли она вообще находиться в этом грунте (в глине как правило нет воды в значимом количестве)
