Как утеплить печную трубу в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей 230371, 05.05.16.
  1. Алексей 230371
    Алексей 230371
    Алексей 230371
    Самара
    Всем добрый день ! Речь пойдёт об отдельно стоящей срубовой бане. Прошу помочь решить проблему. Печь топится дровами с улицы. На печи стоит бак для воды цилиндрической формы литров на 150, сквозь бак по оси цилиндра проходит труба из печки (диаметр 130мм) и идёт дальше вверх. Проходит два перекрытия: потолок засыпанный керамзитом и кровлю (дюймовка с профнастилом). Так вот Старая труба (от бака до крыши) прогорела. Наварил на бак новую металлическую трубу (внешний диаметр 160мм, толщина 5мм). Обмотал её каким-то фольгированным утеплителем, посоветовали в Леруа Мерлен. Утеплитель уже при второй топке начал гореть на стыке двух листов, а фольга оплавилась ... Сосед предложил свою асбестовую трубу (внутренний диаметр 190мм). Если её надеть сверху металлической трубы, образуется полуторасантиметровый воздушный зазор между трубами. Вопросов несколько:
    1. Надо ли чем-то заполнять этот воздушный зазор ?
    2. Нужно ли что-то подложить под торец асбестовой трубы которая встанет на бак ?
    3. Нужно ли чем-то обматывать сам асбест после установки ? Больше всего интересуют места соприкосновения с потолком и крышей.
    Или возможно посоветуете другие варианты утепления.
