1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Для столбчатого фундамента (на котором ростверк) кто-нибудь ямобур использовал?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем zubilo, 05.05.16.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Сейчас потихоньку прикидываю как делать фундамент для нового дома. Пока наименее проблемным вижу ростверк на столбах. Однако желание копать 60-70 столбов даже с помощью мотобура не очень отчетливо. Прозвонился насчет мотобура, за 1 или 1.5 смены он прокопает нужное мне количество шурфов на глубину 1700мм (диаметр 500мм). Кто-нибудь использовал такую технику при строительстве? есть ли какие нибудь особенности? Кто как бетонировал столбы (по всему диаметру, или шляпку внизу по всему диаметру, а остальное трубой 200 мм?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А что Вы собственно строите и на каких грунтах?
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Планирую дом, грунт глина
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Хочу купить машину. какую? ну такую железную на 4 колесах.
    удачи в строительстве
  5. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Ямобур со шнеком 500 мм нецелесообразно.
    Экономически выгоднее сделать больше свай, но меньшего диаметра. Самые распространенные шнеки - диаметр в пределах 300-400 мм.(300, 325, 360 - по памяти, в точных числах не уверен).
    В московском регионе буровики берут дополнительную плату за шнеки больших размеров (обычно до 800 мм, можно найти и до 1200)
    НО: при такой глубине заложения у вас получится не свайный, а столбчатый фундамент. И силам морозного пучения будет очень легко зацепиться за боковую поверхность такого столба и вытащить его, при этом на глубинах до 3 метров НЕСУЩАЯ способность боковой поверхности ничтожна.
    Поэтому целесообразнее и экономически выгоднее увеличить глубину заложения свай хотя бы до 6 метров - тогда в работу будет вступать не только пята, но и боковая поверхность. Получите большую несущую на каждую сваю - сократите число свай, а соответственно объем бетона и объем работ -выиграете по деньгам.
    Посчитать возможно самостоятельно - пройдитесь поиском по "буронабивная свая расчет несущей способности пример".
    Вообще в малоэтажке сваи целесообразны только тогда когда есть показания по геологии.
    Либо когда стройка ведется "в одну каску" и/или нет желания заморачиваться с выемкой грунта, отсыпкой, трамбовкой, дренажем и т. д.
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Тут все просто - при буре 500 мм практически без сильных усилий можно сделать фундамент по типу тисэ но без значительных гемороев) залить 500 мм диметром миллиметров 300 а потом поставив сверху трубу 200 мм ее забетонировать. вырвать морозному пученую такую сваю нереально. буронабивная свая это гемор придоме в два этажа
