Есть пролет 5.35м между 1 и 2 эт. Хочу кинуть швеллер
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем yariku, 05.05.16.
  1. yariku
    yariku
    yariku
    Есть пролет 5.35м между 1 и 2 эт. Хочу кинуть швеллер. Сказали, что можно использовать 10-ку швеллер! Стены газоблок, 2 этаж жилой! Насколько 10ка реально подхадит? Ничем заливать не буду, просто пол из досок!
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Конкретики не хватает в вашем вопросе. А пролет между 1-м и 2-м этажом вообще ставит в тупик. Если вы имеете ввиду пролет между стенами, а речь о перекрытии между этажами, и вы хотите в качестве балок использовать швеллер с некоторым шагом, то тут вопрос с каким шагом вы готовы его укладывать.
  3. yariku
    yariku
    yariku
    Да все правильно - вместо балок, шаг вот не знаю какой более оптимаольный, спасибо за уточнения!
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зависит от нагрузок, наличия перегородок, пирога пола, требований к прогибу и несущей способности перекрытия (в частном домостроении это вправе задавать сам застройщик а не руководствоваться нормами). При соблюдении строительных норм 10-ый швеллер низковат для такого пролета, будут большие прогибы. С шагом 0.6 м. 12-ый или 14-ый. Если закрыть глаза на нормы и прогибы, и сильно хотеть съэкономить то можно и 10-ый, но того не стоит.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    10 швеллер - не вариант.
    Как писали выше - по деформациям не пройдёт даже с шагом 0,5м. Ещё могут быть проблемы с общей устойчивостью у швеллера. Но это почти у любого при такой конструкции. Лучше брать замкнутые сечения.
  6. yariku
    yariku
    yariku
    10 швеллер не пойдет? не понимаю? да по нему машинама может проехать.
  7. yariku
    yariku
    yariku
    какая может быть деформация? минимальная.
  8. УВСКАМ
    УВСКАМ
    УВСКАМ
    У меня пролёт 5.8 м перекрытия сделаны из профильной трубы 80*80*3 шаг 80 см их концы в монолите, единственное я подстраховался поперёк кинул два двутавра 120 мм (между ними два метра) и одну колонну по центру, подавали на это перекрытие 10 т керамзитоблоков, визуально прогиба не было видно.
