1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Постройка деревянного дома с мансардой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем GerModl, 05.05.16.
  1. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прошу совета и рациональных соображений в части фундамента, его армирования, марки бетона и т. д.
    Начну сначала.
    Место будущей застройки - Казань. Дом 6 на 6 без внутренних стен.
    Очень понравился один проект дачного дома, который был взят за основу дома для постоянного проживания, но возникло много НО.
    Первое с чем столкнулся - это фундамент.
    Геологию я не проводил, а взял в руки лопату и углубился в землю на 90 см до красной глины с песком.
    Получилось не очень ровно (фото выложу позже) после чего разметил основание под ленту заново и диагонали сторон почти сошлись. (8,48-8,43)
    Планирую залить ленту 120 см глубиной (30 см над уровнем земли и 90 вниз). Армировать планирую 12 и 8-10 арматурой. Согнуть 50 рамок под размер 30см*110см в количестве 12 шт на одну сторону 6 м через каждые 50 см. По моим подсчетам уйдет 200 метров 12 и 150 м 10 арматуры. (Конечно если мои подсчеты верны?) Все ли делаю верно?
  2. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Ширина ленты по плану - 40 см. Пристройки не будет;)
  3. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Доброго дня форумчане. Собственно выкладываю фото, что смог сделать и эскиз проекта с данного форума.
  4. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Собственно вырыл яму под заливку и установил опалубку :)
  5. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Параллельно подали документы на получение ГПЗУ, сам нарисовал СПЗУ. ГПЗУ делали 1,5 месяца. Документы на разрешение поданы, но пока решения нет.
  6. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Первоначальный план стройки из бруса (сруба) уже несколько раз притерпел изменения и возникла мысль просчитать дом-пристройку в газосиликате.
  7. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Собственно нарисовал проект в sketchup. Есть спецы, кто поможет обсчитать стоимость количество и сказать приблизительную цену?
  8. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Опалубка пока не залита и может кто подскажет: какой бетон лучше лить, чтобы не переплачивать (м200,м250,м300, пластичность, текучесть, степень защиты от воды и т. д. может и поставщика даст координаты в Казани)?
  9. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Прошу помочь советом, что делать с лентой. Залил ленту глубиной 1,2 и шириной 0,4 бетоном марки м 300 (Регион Казань). Заливал бетононасосом. Бетон вибрировал и поливал. Сразу после заливки укрыл пленкой и на след. утро обнаружил трещинки по всей ленте. Заливал вровень с опалубкой, а он опал (усох) на 3-5мм. Что делать с этим?
  10. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Вот такие они :(
  11. GerModl
    GerModl
    GerModl
    Спасибо форумчанам. Как итог от постройки деревянного строения пришлось отказаться, но взвесив все за и против начал я строить из газоблока.
  12. GerModl
    GerModl
    GerModl
    И вот что получилось
