Как правильно повысить давление в котле Junkers
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Solipsis, 05.05.16.
  1. Solipsis
    Solipsis
    Solipsis
    Добрый день,
    После того как спустил воздух в трубах упало давление в котле до 0.
    Как я понимаю теперь мне нужно закачать воду шлангом и поднять давление насосом в системе?
    Подскажите пожалуйста как это сделать?
    Фото вид снизу. На рисунке по центру, подача газа. Слева и справа трубы с водой. Пронумеровано возможно то, что нужно крутить, но я не уверен что именно откручивать.
    Также прикладываю фото вида сверху. Под цифрой 1, как я понимаю сюда насос подключать, верно?
    И прикреплю вид сбоку
    Скажите что нужно для того, чтобы поднять давление до нормы и какие инструменты.
    Пишите, если нужны дополнительные фото.
    Буду очень признателен за помощь.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел тут не при чем. Водопровод к нему не подведен. Ищите место в системе отопления, куда можно подать воду под давлением .
  3. Solipsis
    Solipsis
    Solipsis
    В ванне рядом с краном на батареи внизу имеется такой вот как мне кажется вход.
    А давление из обычного крана хватит?
  4. Solipsis
    Solipsis
    Solipsis
    Т. е. если просто шланг подвести и кран включить?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Добавить воды в систему отопления.
    Лично я пользуюсь садовым опрыскивателем :)
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Можно и так...
    Только воздух из шлага спустите любым способом...
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Угу.
    Если там больше 1атм - да.
  8. Solipsis
    Solipsis
    Solipsis
    Спасибо всем огромное. Так как резьба идентична шлангу от стиралки и совсем рядом есть водопроводный кран, думаю все рассчитано на подключение шлангом. :)
    Спасибо Вам огромное за помощь. А то ведь мастера совсем разошлись и просили 100 евро :)
  9. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Где вы живете? Мы едем к вам. Готовы подписывать системы за 50 евро.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас всё получилось?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И я не откажусь. Можно безналом ;)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ни хрена себе, а я как идиот за "спасибо" по гарантии, бывает по два-три часа, корячусь, а тут за полчаса работы семь с половиной косых в кармане. :super:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос решён видимо, тему пока закрываю, пока тут вся когорта отопленцев не отметилась:aga:
