Неизвестный материал для теплоизоляции, какую толщину взять ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Witall, 05.05.16.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Необходимо защитить стену и пол в доме из оцилиндровки, предложили материал о который массово не используется в быту. характеристики ниже, какую толщину плиты выбрать для буржуйки Lisio Canaria. Есть 3, 5,10 см цена доступная.
    Наименование
    Ед. изм. Значение для плит
    показателя
    Температура применения, 0С, не более 0С 1150 1300 1430
    Кажущаяся плотность, кг/м3, не более кг/м3 300 ― 400 ― 500
    Массовая доли влаги, не более % 2,0 2,0 2,0
    Потеря массы при прокаливании, %, не более МПа 10,0 10,0 10,0
    Огневая усадка, % не более (выдержка 24 часа при температуре применения) % 3,5 3,5 3,5
    Теплопроводность при температуре, Вт/(мК), не более: 4000 0,06 0,06 0,06
    6000 0,08 0,08 0,07
    8000 0,15 0,12 0,10
    10000 0,17 0,15 0,13
    Теплопроводность при температуре 250С, Вт/(мК), не более: Вт/(мК) 0,04 0,04 0,04
    Химический состав:
    Al203 % 44-48 44-48 38-42
    Si02 % 50-54 49-50 42-46
    CrO2 % - - 14-18
    ZrO2 % - 02. апр -
    Плиты производятся методом вакуумформирования керамических волокон с применением органических и неорганических связующих, с последующей механической обработкой.
    Характеристики
    Основные
    Страна производитель Россия
    Форма поставки материала Плита
    Вид основного сырья Неорганическое
    Максимальная рабочая температура 1370.0 (град.)
    Плотность 300.0 (кг/м3)
    Класс материала по теплопроводности Низкая
    Теплопроводность 0.04 (Вт/мК)
    Тип материала НГ (негорючий)
    Экологическая безопасность материала Безопасен
    Толщина 20.0 (мм)
    Ширина 500.0 (мм)
    Длина 1000.0 (мм)
    Цена: 815 руб.
    Witall , 05.05.16
    #1 + Цитировать
