Пробурили мне скважину 33м на песок методом обратной промывки (пригород Краснодара). Посадили обсадную трубу (синяя нПВХ 125 мм толщина стенки 4мм). Фильтр щелевой 0,3мм с конусообразной заглушкой. Бурильщики насосом прокачать не смогли (насос застрял в скважине, еле вытащили), пригнали шишигу продули компрессором - пошла чистая вода. Насоса на тот момент у меня не было. Через неделю купил погружной насос (Водолей 32) опускается на 23м (упирается). При прокачке сначала шла вода с песком, потом чистая. Насос работает 5-10минут, потом вода заканчивается. Опускаю в скважину трубу ПНД32, так же упирается на 23-25м. Дую в нее компрессором (8атм) Сначала была вода с песком, потом чистая. Один раз удалось "ширнуть" трубой практически до дна скважины. Потом такая я же фигня 23-25м -упирается. Бурильщики деньги получили. Что делать по всей видимости не знают. Говорят что скорее всего сдавило трубу. Можно ли реанимировать эту сважину
Так не Вы должны думать, а буровики. Это их недоделка. Если трубу сдавило, то требуйте перебуривания по новой. И лучше металлом. Не слезайте с них. Или требуйте возврата денег в полном объёме и нанимайте других.
Если буровики Сами убедили Вас пробурить пластиком - это их проблемы. Люди, которые занимаются бурением профессионально, предлагают в первую очередь металл, а затем, как эконом вариант - пластик, но БЕЗ ГАРАНТИЙ. Постарайтесь решить данный вопрос возвратом денежных средств, и пробурить новую скважину металлом.
Металл не предлагали, ругаюсь с ними. Предлагаю пере бурить скважину или вернуть деньги. Обещают решить вопрос. Их варианты: вытащить трубу (попробовать), пройти скважину еще раз, опять обсадить пластиком. Пробурить новую скважину 10-12 м до верховодки, а эту "раскачивать". Деньги возвращать ест-но не хотят. Для меня конечно был бы лучший вариант - возврат денег и обращение к профессионалам.
По видимому, пробурить металлом они просто не могут. Стальная обсадная колонна очень тяжелая для ихней маленькой установки. Пластиком лучше больше не бурите.
Сегодня договорились до того что они рядом с этой скважиной пробурят новую скважину такой же глубины (опять же обсадят пластиком НПВХ D116 4мм) т. к вытащить трубу из "старой" скважины не смогут. С металлом не работают. Думается что просто сэкономили на трубе с толщиной стенки 4 мм
НПВХ обсадная 4мм, каналья рыжая НПВХ 3 мм (закапывается на 2-3 метра) как говорится почуствуйте разницу. На такие глубины надо нормальные толщины ставить. ПВХ 9-11 НПВХ 7 мм минимум. Раствор в полторашку плотностью при откачке воды даст давление на глубине в 30 метров 4.5 атмосферы. А еще и вальнет сверху песком так все 6 будет...Гдеж эта скорлупка 4 мм выдержит...
Лучше сразу делать нормально, но вдогонку может кому пригодится - есть стены для расширения суженных сосудов - по аналогии в сплющенную трубу тоже можно загнать соответствующие нагрузке пружину или перфорированную с фасками металлическую трубу для раскрытия обсадной трубы.
