Дренаж для аэрационной установки
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Viktorizrigi, 05.05.16.
  1. Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Латвия
    Добрый день,
    Нужна помощь или совет для переустановки дренажа для аэрационной установки.
    АУ 8 лет, вода не уходит через дренажную трубу. У меня пока два варианте:
    1. Установить больше кассет (рисунок 1)
    2. Установить кольца (рисунок 2)
    По отзывам специалистов по ремонту и установкам АУ, когда они выкапывают старые кассеты или трубы, они покрыты черным налетом, который образуется по их мнению от использования химии, поэтому практически у всех примерно через 8 лет не проходит вода в грунт.
    Они рекомендуют при новой установки установить больше кассет, как бы создать больше площадь.
    Или есть другой вариант, это кольца с возможность туда попасть и время от времени смывать налет Керхером или менять верхний слой гальки.
    Может имел кто то опыт или есть другие варианты.
    С уважением,
    Виктор.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это один из минусов работы АУ. Объясняется он не применением химии, а тем что после АУ стоки не успевают пройти процесс седиментации (осаждения).
    Дешевле обойдётся вариант со строительством фильтрующего колодца, увеличение числа тоннелей тоже поможет, но восстанавливать фильтрующую способность их намного сложнее.
    Вам можно посоветовать другой вариант:
    сделайте промежуточный колодец, где стоки будут отстаиваться, а затем уже подавайте их на сооружение почвенной фильтрации-так они прослужат намного дольше.
  3. Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Латвия
    Ladomir спасибо за ответ, а применение какого-то материала на дно кольца, типа фильтра существует.
    Самая не удобная проблема в том что при строительстве дома АУ закопали глубоко и выход находится на глубине 1,5 м. поэтому вариант с кассетами не хотел бы вообще рассматривать. А по восстановлению фильтрующего колодца в чем сложность?
  4. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Колодец из жб на дно щебень 20-40, аварийный дренажный насос на глубину входа трубы с выбросом на поверхность. Все будет работать как часы из Швейцарии.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В ПРОМЕЖУТОЧНОМ колодце (не путать с Фильтрующим Колодцем) на дно ни чего не сыпать, не ложить, не класть и т. д.
    Просто забетонировать:).
    По мере необходимости надо удалять осадок скапливающийся на дне.
  6. Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Латвия
    Ladomir, а почему не поставить колодец с открытым дном постелив геотекстиль (или другой фильтрующий материал) и по мере его забивания, просто менять.
  7. Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Латвия
    Ilkaprm спасибо за вариант, я правильно понял как на рисунке?
  8. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Насос в колодец подвешивается выход насоса трубой ПНД через стенку и на поверхность. Никаких промежуточный емкостей не нужно. На дно можно геотекстиль - засорится поменяете. Насос самый дешевый можно.
  9. Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Латвия
    Как в начале темы рисунок 2, только добавить аварийный насос.
  10. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
  11. mvin
    mvin
    mvin
    Похожая проблема. Станции 9 лет. Топас 5 с принудительным выводом стоков. Вода в дренаж не уходит, рядом со станцией фонтанчик. Иногда по весне УГВ по уровень земли. Что порекомендуюете?
  12. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Аварийный насос, фильтрационное поле, дренаж участка. Выбирайте сами.
  13. Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Латвия
    Все сделал как на рисунке выше (спасибо Ladomiru и ilkaprm), только геотекстиль я убрал, он быстро забился (может я постелил слишком плотный), легче залезть с лопатой и шлангом, все взбудоражить и насосом выкачать и поставил тройник на выход, чтоб мусор не попадал. Только я бы сделал 3 или более отводов.
  14. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Откуда там мусор у Вас?
  15. Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Латвия
    Сам удивляюсь, скорее всего часть попадает через крышку (она пластиковая и там имеются два отверстия), и часть видимо от гравия, либо надо было его шлангом промыть, а так его привезли и сразу засыпали, плюс все равно будешь туда время от времени лазить, а тройник уже поставили.
