Возвели коробку, с чего начинать внутренние работы?
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем HotDoc, 05.05.16.
  1. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Здравствуйте.
    Возвели коробку, теперь встал вопрос - в какой последовательности начинать внутренние работы?
    Есть:
    - стены из блоков
    - межэтажные перекрытия из пустотных плит.
    Что нужно:
    - проложить электрокабели
    - отштукатурить стены
    - возвести межкомнатные стены
    - сделать теплые полы
    Думаю, что нужно делать в последовательности, которую написал.
    Прошу поправить если я ошибаюсь.
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Межкомнатые перегородки сначала, потом всё как написано.
  3. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Хотел возвести межкомнатные стены после штукатурки, т. к. штукатурку планировал использовать теплую и думал, что установка стен после штукатурки прибавит немного тепла.
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    А перегородки не будете штукатурить?
    А выключатели/светильники только на несущих стенах будут?
  5. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Штукатурить буду конечно, и провода пускать.
    Штукатурить после, а провода проложить по полу с запасом, а после возведения стен проштробить и проложить.
    Только из-за вопросов потери тепла думал после возводить.
    Еще вопрос - межкомнатные стены устанавливать прям на плиты перекрытия или сначала подготовить основание?
  6. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Если хотите моё мнение - не нужно разбивать работы на 2 этапа. Построили перегородки, протянули провода, заштукатурили. Не переживайте о теплопотерях - от штукатурки толку не сильно много, а площадь контакта перегородки с внешней стеной будет мизерной, к тому же сама перегородка тоже оштукатурится же. Провода обычно тянут по потолку, чтоб не повредить.
    На плиты.
  7. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Выше правильно написали, штукатурку в качестве утеплителя вообще можете не рассматривать. И если тот же ротбонт дешевле, то я бы и деньги не тратил.
