1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент с исользованием крупного бута
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем stropilo, 05.05.16.
  1. stropilo
    stropilo
    stropilo
    Всем добрый день. Интересует такой вопрос. Планирую в скором времени копать траншею шириной 0.5 м под фундамент будущего дома. С материалами стен пока не определился (газобетон, кирпич, кирамзитобетонные блоки). Планирую ленточный фундамент, верхний плодородный слой под него будет срезаться (Грунт: чернозем 20 см, потом глина твердая. Грунтовые воды очень глубоко, не менее 40 м. Глубину промерзания грунта смотрел по сайтам для нашего региона - Юг Украины - 70 см, но возьму с запасом, т. е. как для Киева - 1 м). Бюджет, как обычно у многих, ограничен. Понимаю, что на фундаменте лучше не экономить, но есть я так понимаю альтернативное решение монолитно-бетонной ленте. Я имею ввиду частичное использование в конструкцие фундамента гранитного бута крупного размера. Хотел проконсультироваться с уважаемыми экспертами и теми, кто уже использовал подобную конструкцию фундамента: как правильно организовать слои в траншее? Моё понимание данного конструктива таково: 1) на дно траншеи засыпается песок 10 см, далее щебень средней фракции тоже 10 см, на щебедь каркас из арматуры (высотой 15 см) на подставках (5 см) и заливается все это бетоном из миксера до уровня 5 см над верхней арматурой. Даем отстояться армопоясу дней 5 и далее поверх армопояса вылаживаем крупный (до 30*30 см, неправильной формы, колотый) гранитный бут почти до верха траншеи, заливаем опять все бетоном, получаем фундамент в ноль. Ждем неделю и ложим второй армопояс порядка 30 см высотой. Далее гидроизоляция, 3-5 кирпичных рядов цокаля и сверху плиты перекрытия;
    2) сразу на низ траншеи или на песчаную подушку ложить бут почти до верха, заливать все бетоном, ждать 5 дней и сверху армопояс (получается 1 армопояс и не надо миксер 2 раза гонять).
    Обязательно ли выставлять опалубку или достаточно ровной траншии? Утеплять ли сразу пенопластом наружные стенки фундамента?
    Кому не сложно, покритикуйте пожалуйста.
  2. stropilo
    stropilo
    stropilo
    Насчет нижней песчаной подушки стал сомневаться, думаю более оптимальней заменить ее на подушку из щебневого отсева. Что скажете спецы?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @stropilo, почитайте Сажина и просто сделайте как там написано. :hello:
  4. stropilo
    stropilo
    stropilo
    Непременно, спасибо.
  5. Димох
    Димох
    Димох
    Тула
    Подскажите, можно использовать в виде бута валуны диаметром 20-30 см? Фундамент ленточный с армированием.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
