Помогите с балкой над проемом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MikLeb, 05.05.16.
  1. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вельяминово
    Уважаемое сообщество!
    На планировке дома и разрезе красным отметил места которые не нравится, во-первых не нравится торчащий аппендикс 5-ой стены, во-вторых не нравится что выход на веранду не симметричен(.
    - Можно ли разместить выход на веранду непосредственно под соединением арм. пояса с балкой?
    - Можно ли убрать "аппендикс" 5-ой стены?
    Заранее благодарен.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно, учтя увеличившуюся нагрузку на перемычку дверного проема.
    Можно, проверив балку с учетом увеличившегося пролета.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Аппендикс можно, если очень хочется, но вообще желательно оставлять такие небольшие перевязанные участки кладки.
    А вот насчёт куда сместить проём не совсем понял.
    Нарисуйте на схеме куда он сместится.
    Ну и как сказали, если длины перемычек увеличиваются-учесть это
  4. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вельяминово
    Посмотрите, так должно быть понятно.
    Проем получается прямо под пересечением арп. пояса и балки
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @MikLeb,
    Всё что вам можно было ответить, учитывая исходные данные (точнее их отсутствие), вам уже сказали:
    Так что собирайте нагрузку на балку над дверью с учетом нагрузки на нё от балки кухня/гостиная и выбирайте соответствующее сечение/армирование.
    А ЛУЧШЕ- не грейте голову и не портите проект.
    "Апендикс" там ЯВНО к месту. Отлично зонирует помещения. И нафиг вам вообще Симметрия полная? Следующим шагом тогда, по логике, вход в дом переедет в спальню :)
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вельяминово
    Спасибо за комментарий, но суть вашего поста не понятна.
    - Если вы хотите помочь и каких-то исходных данных не хватает, укажите каких, если же нет = проходите мимо;
    - У всех разные представления о прекрасном. Обсуждать и критиковать планировки можно в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/257/
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет ничего невозможного. Если рассчитать и законструировать грамотно пояс - возможно.
    Но я бы не стал так делать. Тоже оставил бы и аппендикс и проём.
    Ну хотя-бы проём оставил. Всё-таки это место будет весьма проблемным. Каково будет исполнение...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сколько этажей в доме? перекрытие из чего? материал и толщина стен?
    просьба общаться уважительно с другими участниками форума.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так:
    т. е. ВСЁ что будет выше. Да и вообще общая инфа не помешала-бы- из чего дом-то хоть строить собираетесь? Перекрытия? Этажность:faq:
    Вы же планировку не там перерисоввываете, а тут...
    Всётаки, ещё- касаемо планировки-
    Коли убирать "апендикс" у наружней стены, то и у внутренней, имхо- тоже. Т. е. помещение либо этими апендиксами Зонировать, либо Объединять- убирая оба... А тогда надо ещё и про балку кухня/гостиная подумать.
  10. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вельяминово
    Дом одноэтажный. Газобетон 375 + вентзазор + облицовочный кирпич = 53см. Перекрытие монолит 150мм, Ф12х200х200. Крыша вальмовая.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я так понимаю это вы про перекрытие первого этажа, потому что чердачное, судя по разрезу, деревянное, а переигрывать его на монолит нет никаких рациональных причин. Для расчета балки и перемычки важен конструктив именно чердачного.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    значит пояса и в помине нет. он не нужен просто при монолитном перекрытии.
    вот тут
    Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
    Вы показывали, что есть поперечная стенка.
    на АР планах же иная картина. ни одной поперечной.
    я думаю, что можно сделать без аппендикса и стенку расположить по центу торцевой стены и балка никакая не нужна, но поперечную несущую стену надо сделать на всю ширину дома.
    то есть между гостиной и тамбуром тоже несущая стена. и при входе в гостиную из коридора - перемычка над входом и стена над ней.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему же нет. огнестойкость. устойчивость нераскрепленных поперечными продольных стен. перекрытие - затяжка само по себе для висячих стропил. неподверженность гниению, разрушению насекомыми
    последнее время очень часто вижу такую тенденцию.
  14. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вельяминово
    Да чердачное деревянное
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Огнестойкость, устойчивость к гниению и насекомым деревянных конструкций достаточно ненакладно решаются пропитками и конструктвными методами. Сухой, непротекающий, пароизолированный хорошо вентилируемый чердак гнить не будет даже без дополнительных мер. С функцией затяжек деревянные балки справляются отлично.
    Чаще стал встречаться с выполнением чердачного покрытия пустотными плитами. Тут понятно. Очень быстрый монтаж, пролеты до 9 метров, и есть возможность при необходимости передавать значительные нагрузки от стропильной системы. Но городить монолит под нежилой чердак смысла я не вижу, если это не продиктовано специфическими конструктивными предпосылками.
