Дом 10х7.8 ~133 м², СВФ + СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bigfairy, 05.05.16.
  1. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Ванные комнаты, санузлы
    подложка, гидроизоляция
    Сейчас уже стены отделаны ГКЛВ 12.5 мм
    На пол планируется так же ГВЛВ суперлист или суперпол, повторная гидроизоляция.
  2. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Изначально тоже так планировал.
    Но паронойя и желание дополнительной тепло/стуко/звукоизоляции пересилили.
    Уж не знаю сколько внёс Изолон, но эффект определенно есть.
  3. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Фото ещё не отделанных жилых комнат 2-го этажа.
    Сейчас уже полностью закатанных в Изолон ППЭ и ГКЛ 12.5 по внешнему периметру
  4. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Наверное самое тяжелое на данный момент.
    Самодельный септик. 3 колодца по 12 колец (1100x250) в каждом. 1 и 2-й с дном.
    Копка и монтаж вручную. Котлован 4x1.5x3.2м
    Поскольку мой любимый зверь умудрился сделать ночью нырь когда там было 2.1м на время перерывов приходилось закрывать.
  5. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Почти финальный вид септика.
  6. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Фото охранного комплекса Rottweiler
    Закрыли Чемпиона России.
    Для эффективной охраны периметра в дальнейшем комплекс планируется дооснастить мальчиком.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я спросонья, не вглядевшись представил ж\б кольца и присел)
  8. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Не :) КС10-9 весом 590 кг на пупке даже в троём не реально таскать.
    Полимерно-композитное кольцо h=25см весит если не ошибаюсь 48 кг
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    я тоже. Причем метровые кольца :)
    Прикинь - 12 метровых колец и так 3 раза :))
    У меня бетонные. Септик рыли круглые ровные ямы лопатами и грузили манипулятором с дороге. А у скважины - руками, те же метровые кольца. Катили и опускали.
    Правда первое опущенное кольцо так хорошо треснуло, что... я настоятельно попросил его поменять. Заново опускали через трос и через еще одно кольцо. Всё руками, без техники... И ничего.
    2.5 (водитель слегка помогал и ждал когда освободится "лишнее" кольцо)...
    Визуально - тяжелее им было даже не кольца руками опускать, а крышку люка на торчащую трубу надевать.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, я благо не видел как мне манипулятором и трактором всё это ставили. Но 2 колодца по 3 кольца это много даже для 5х человек. А тут 3 по 12...на батальон целый)
    Есть где то видео как из грузовичка кольцо скидывают на что-то вроде сидушки от авто...и кольцо вдребезги)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, у меня копали 2 человека 3 ямы на 2, 4 и 5 колец. Руками. 1.5 дня копали, потом ставили, 9 колец манипулятором, 2 руками. Катали кольца и ставили легко и непринужденно.
    Да, метровые, не 1.5 метра, если что.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ну и как вообще такой септик? между кольцами не пропускает? На рабочий режим вышел?
    мой вышел хотя и между кольцами пропускал в первом колодце. Трубу из первого во второй я удлинил, чтобы забор происходил из середины примерно. А верх и низ доедался бактериями)
    Такому септику нужно много времени чтоб разогнаться)
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, да его пару недель поставили. У меня в санузле дома сейчас только теплый пол электрический уложили и прижали клеем. Пока сделают... Как сделают - напишу/похвастаюсь :) Пока там пусто.
    Грунтовых вод высоко я не видел. Яма-туалет - пару метров вниз - внизу уровень... скажем так вод - или отсутствует или на дне.
    Если первый колодец и будет протекать - так через год использования стоки его заизолируют окончательно. IMHO. Те, кто ставил схалявили на этом этапе, но тут я забил.
    Ну а дренаж в толстый песчаный слой - там всё уйдет легко.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, а мне оба колодца поставили без дна, я и пропустил это. Потом я почесал репу и подумал что херня какая-то получилась) и давай сам заливать дно первого колодца). Залил. Запустил туда стоки. Как дошли до шва- встал уровень...и так далее. Только недавно пошел переток во второй
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, не, дно-то у меня есть у приемного колодца. Ну как, залили... Я понимаю, что первый колодец по идее должен быть герметичен - но считаю, что герметизацию стыков и швов реально обеспечат стоки. Говорят они умеют :)
    PS: и не надо говорить, что я загаживаю землю. :)
