1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Лаз снаружи через цоколь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем swarly, 05.05.16.
  1. swarly
    swarly
    swarly
    Добрый День,
    Хотелось бы услышать мнения по сабжу.
    Планирую поднимать цоколь (5 рядов кирпича) над фундаментом (Ж\Б ростверк 50 см+сваи на 2 метра), далее на цоколь будут уложены пустотелые плиты перекрытия. Стены из облицовочного кирпича + ГазоБлок 400 мм, 2 этаж скорее всего тоже плиты по армопоясу.
    Есть проблема как сделать лаз внутрь цоколя для обслуживания коммуникаций, которые пройдут под фундаментом. Изнутри не вариант, так как хотел делать теплый пол.
    Слышал, что вариантом может быть сделать лах с внешней стороны цоколя, там где плиты не опираются. Сделав перемычку на подобии оконных.
    Как такой вариант жизнеспособен или нет?
    Всем Заранее Спасибо.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    В 50 см ростверке - не вариант.
    Только изнутри. Теплый пол не нужно делать по всей площади. Оставьте место под лаз.
