Вдул в скважину 100л из ГА (3 атмосферы)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем strange, 05.05.16.
  1. strange
    strange
    strange
    Скважина на песок 8м, статический уровень 4м, фильтр на стальной обсадной трубе на 7,5м. Герметичный оголовок.
    Насос Беламос TF-60 висел чуть выше дна, чтобы водозабор был примерно напротив фильтра обсадной трубы. Встроенный в насос ОК выведен из строя (просверлено отверстие 10мм).
    Сухой ввод (схема Володомира). По глупости зимой слил ГА не через точки разбора, а выдул его назад в скважину 100л из ГА под давлением в 3 атмосферы :( Сразу не подумал к каким последствиям это может привести (где-то на форуме читал что кое-кто именно так и поступает).
    При следующем запуске пошла муть, ил, грязевой фильтр (хорошо прозрачный) тут же забился. Решил прокачать скважину минуя систему, сливая воду напрямую в шланг и на улицу. Вода была мутной, грязной, и уже через несколько минут прекратила бежать. Из чего я сделал неверный вывод что после инцидента уменьшился дебет скважины. подождал минут 15 и включил, вода опять пошла (что добавило уверенности в том что виноват дебет) и опять скоро перестала. Через несколько таких пусков насос сдох (забился песком). Отложил все до весны.
    И вот на этих выходных вытащил насос - вал не крутится. Разобрал: насосная часть забита песком, но легко промылась даже без её разбора. Двигатель пускается раз из 10, в зависимости от того в каком положении находится вал.
    Начал промывать скважину вибрационником (нижний забор, опустил на дно) - очень долго шел песок (пару дней, часов по 5 в день), много песка и камни достаточно крупные (мм 3-4, сколько вход у вибрационника). Раньше (до того как купил и поставил циркуляционный насос) пользовался именно этим вибрационником для полива - такого не было, и глубина была та же. Поднял насос на 0,5м от дна (напротив фильтра обсадной) - та же картина. Поднял еще на метр - пошла чистая вода... без песка. Опускаю - идет муть, песок (много песка ! где-то 0,5 кг на 10л ведро) с камнями и уменьшаться не собирается. При этом на дно скважины вроде насос опускается без проблем, то есть явного запесчанивания не наблюдается.
    Повесил джилекс водомет проф 55/50 на 1,5м от дна... чистая вода, с небольшим количеством песка.
    Теперь вопросы:
    1. что плохого могло произойти когда 100л под давлением ушли в скважину? Чем чревато в будущем? Потока большого не должно было быть, дырка в ОК всего 10мм, да и сам насос... Но так как оголовок герметичный, давление все таки оказывало какое-то влияние на песочную линзу...
    2. откуда камни? могло ли это давление повредить фильтр на обсадной трубе? Или все устаканится, а это результат разрушения линзы?
    3. песка сейчас идет мало, но достаточно чтобы быстро забить грязевой фильтр, поэтому хотелось бы чтобы его количество было почти нулевое (как до инцидента). Ждать ? Или поднять насос еще выше? (вообще раньше дебет был около куба-1.5 кубов в час, сейчас джилекс качает 2,5 куба и скважина не осушается, но это пока весна, высокий уровень ГВ. Боюсь что при дальнейшем поднятии будет происходить осушение)
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А фильтр есть вообще? Такое впечатление что там просто дырки насверлены или щели нарезаны болгаркой. Задув туда воду нарушили сложившееся шаткое равновесие а потом еще малышом взбаламутили. Напишите по возможности конструкцию скважины поподробнее.
  3. strange
    strange
    strange
    Фильтр был: сетка обмотанная вокруг трубы. Что в трубе там под сеткой: прорези или насверленные дырки - неизвестно. Скважину бурили лет 10 назад, так что четких воспоминаний нет :(
    В принципе ситуация улушилась: эксплуатация возможна. В фильтре (прозрачный honeywell 100мкм) крупные частицы песка болтаются, лавинного накопления нет, сливать надо не часто. Будем эксплуатировать дальше, а там посмотрим.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Дно скважины заглушено или нет? Опускаете насос ниже фильтра, песок и гравий и идут из отстойника. Водозаборная часть центробежника должна быть над фильтром, попробуйте приподнять насос.
  5. strange
    strange
    strange
    По идее должно быть заглушено, но точно сказать не могу, скважину лет 10 назад делали.
    Сейчас водозаборная часть насоса 100% над фильтром. Старый насос висел на метр ниже - песка если и было, то минимум.
