1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Эксплуатируемая плоская зеленая крыша экстенсивного типа
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем ma3ca, 05.05.16.
  1. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Мы сейчас строим совмещенную постройку: гараж + баня, стены в 1.5 кирпича по кругу, фундамент мощный, скоро надо будет определяться с плитой.
    Первый вопрос: толщина плита, хватит ли монолит 20 см?
    Кровля планируется плоская зеленая экстенсивного типа, типа как в Норвегии, но не скатная, а плоская.
    На крыше планируется зона отдыха и беседка, примерно половина открытая и половина закрытая. Газончик, может небольшие кустики, цветы и сама беседка. Будет выглядеть как-то так открытая зона:
    Т. к. участок не очень большой, всего лишь 6 соток и уже сильно застроен, то и решили лезть вверх, и потом летом будет всегда ветерок наверху, не так будет жарко.
    Второй вопрос: какую мембранную систему выбрать?
    Начал рыть информацию по дренажным мембранам, основные марки получаются: Максдрейн, ISO-DRAIN, Delta floraxx, Planter, Фиксодрейн. Что выбрать, какие есть по ним отзывы?
    Нашёл таблицу сравнительного анализа дренажных мембран, может взять Максдрейн П20, что подешевле, и не париться? Явно они все нормальные, Италия и Германия?
    Третий вопрос: как монтировать опорные столбы для беседки? Просто анкерами прикрутить к плите, а потом всё жёстко загидроизолировать? Не потечёт же потом никуда?
  2. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
  3. TalkingBanana
    TalkingBanana
    TalkingBanana
    Я пока еще определяюсь с набором технологических решений по строительству, очень заинтересовала зеленая крыша.
    Насколько увеличивается вес конструкции?
    Там у вас дренаж и слив для излишков воды получается есть?
  4. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Очень важную вы тему для меня затеяли и пропали. Что решили? Как дела? Я думаю о модифицированном бетоне в качестве финишного покрытия...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    делаете закладные в плиту, гидроизоляцию всех мест крепления. стакана
    Сверху монтируете мембрану, как написано в инструкции к мембране со всеми слоями
    А сверху на стакан ставится сама стойка беседки
    Если сделано, как рекомендуют в ограждениях балкона, то ничего течь не должно.
  6. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Зеленая кровля - разновидность балластной системы. Конечно, в данном случае предъявляются повышенные требования к основанию. Здесь роль балласта выполняет грунт, несущая способность основы должна быть достаточно высокой. Обязательно нужно делать дренаж между гидроизоляцией и грунтом. Для гидроизоляции нужна специальная мембрана, которая подходит для балластных систем, типа logicroof v-gr. Если будете делать инверсионную кровлю, то дренаж обязателен между утеплителем и грунтом. Роль дренажа выполняет профилированная мембрана.
  7. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Интересно, чем сердце успокоилось. За 6 лет часть мембран вообще с рынка пропали, плантер вижу, Остальные дорогие видимо в кризис стали невыгодны.
