Автоматика для ворот "своими руками"
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем alexxx0677, 05.05.16.
  1. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Всем привет. Кто нибудь делал сам автоматику для ворот на микроконтроллерах?
    Вот моя история. Есть у нас в поселке автоматические распашные ворота с автоматикой BFT и приводами Phobos, и както не везет нам с ними - то у приводов уши обломают, то датчики снесут, то у платы мозг заглючит. Вот значит только неделю назад поменяли плату, жители поселка начали вспоминать что можно открывать ворота с пультов) Зашел ко мне сосед, принес пульт, попросил настроить на ворота. Ну я крышку снял, только антенный блок хочу вытащить, а там бах, и дым пошел с платы)
    Монтажники идиоты, проводки все на соплях, чтото гдето отлетело и вот итог, опять плата под замену.
    Председатель в истерике, скоро собрание, там только последние затраты на ворота по замене платы 13тыс, а ворота не работают.
    Ну и меня конечно угораздило туда полезть...)
    Но не беда, сам то я автоматикой занимаюсь, много разного барахла в наличии. Валялось у меня программируемое реле ОВЕН ПР-110, ктото принес, я даже не включал его ни разу, в основном ПЛК использую в работе.
    Посмотрел характеристики этого реле, вроде как должно потянуть. В системе два привода с концевиками, 2 фотодатчика. Управление одной кнопкой - открыть/стоп/закрыть/стоп.
    Подыскал блок питания, 3 релюхи, запихнул всё в яшик от старой платы, и вот что вышло:
    Пару дней ушло на освоение среды программирования овен-лоджик, в итоге по функционалу автоматика не отличается от фирменной. При закрытии одна створка включается с опозданием, чтобы створки правильно сошлись. Автоматическое закрывание через 40секунд.
    Вот на таких приводах испытывал:
    По затратам всё вышло конечно дешевле, чем голая плата.) Само реле 3 с копейками стоит, блок питания 1.5, реле по 250р. Если кому нужна программа обращайтесь, поделюсь.)
  2. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    То есть суммарно себестоимость этого блока составила 4750 рублей. Правильно понимаю ?
  3. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Lubegin, нет, в сумме 5 с небольшим. Там три релюшки по 250р. Так то если задача экономить по максимуму, можно былоб релюшки дешевле вдвое брать, а блок питания вообще не покупать. Использовать штатный трансформатор, который стоял в ящике вместе с платой. Но мне если честно не охота было с платы диодный мост с конденсатором выпаивать, и к трансформатору приделывать. :)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
  5. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    А у нас их два, один на воротах висит, другой по размеру с мыльницу, в этот же ящик и уместился, где свободная динрейка видна. Оба с кнопкой сторожа запараллелены.
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    то можно использовать универсальное автомобильное реле на 12 в. Как показала практика, вполне способно коммутировать контактами 220в мощностью 500-700 Вт. Реле на самоблокировку, выход- включение реле коммутации питания привода. Выключение концевиком. В зависимости от сложности логики от 4 до 16 реле по 50р. цена вопроса 200-800р.
    на 14 шт. логика "откр-стоп-откр/закр-стоп-закр" с управл. 2 кнопками: https://www.forumhouse.ru/posts/18801943/
    Кстати, тема с одинаковым названием, бОльшего объема...
  7. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Будь там откатная воротина я бы так и сделал. А тут воротины с притвором, нужно чтобы они правильно сходились и расходились, для этого задержки определенные нужны, которые обычными реле решить не так то просто.
