Пирог деревянного перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Креветка, 11.06.09.
  1. Креветка
    Креветка
    Креветка
    Урал
    Здравствуйте уважаемые строители….
    Объясняю суть вопроса….строим небольшой ( 6х6) …двухэтажный дом …первый этаж из пеноблока и облицован кирпичом…второй этаж….деревянный сруб…обшитый сайдингом….балки перекрытия… брус 180х180 расстояние между балками 60-70 сантиметров ….. дак вот…( в основном из за экономии финансов) хочу потолок первого этажа сделать из простых строганных обрезных досок ( без всякого шипа….размером …100-120 мм – шириной….1800- 2000 мм длиной и 25-30 мм высотой…одной фразой обрезная строганная заборная доска….ну она у меня с прошлого лета лежала…вроде просохшая )….сначала к балкам перекрытия строительным степлером прикрепить плёнку-покрытие …не знаю как оно точно называется…но из такого же материала делают мешки …ну там под сахар…муку и т.п….затем уже через плёнку-покрытие к балкам пришивать доску саморезами. Затем на пришитый потолок 1 го этажа между балками перекрытия засыпать древесную стружку оставшуюся от строгания досок ( ну там для тепло и шумо изоляции ) опять же из за экономии финансов…( что бы не покупать минвату). Снова покрываем пленкой-покрытием балки перекрытия и поверху стелим из доски-пятидесятки пол второго этажа. Фууу вроде бы всё понятно написал.
    Дак вот объясните уважаемые знающие люди ….можно ли так делать??
    Ну и поделитесь…советами….и конечное какие недостатки в этом проекте.
    Я и подумал…что сначала нужно посоветоваться а потом приступать или не приступать к работе.
    С ув. Дмитрий
  2. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    с пленкой все правильно. у вас же второй этаж жилой? значит никакого конденсата в утеплителе не будет, да и предохранять она будет от опилок - ничего сверху сыпаться не будет. а вот что касается пленки сверху утеплителя? нужна ли она?
  3. Креветка
    Креветка
    Креветка
    Урал
    Спасибо что ответили
    Да второй этаж жилой ... просто думаю...плёнка сверху нужна больше для того...ну там сверху что либо прольётся.в общем чтобы слой утеплителя оставался..относительно герметичным...с обеих сторон
