РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Планирую постройку дома с мансардой (7*9) из газобетона. Выкопан котлован (9*11) под монолитную плиту до глины. Проблема в том что основание получилось с перепадом ~40 см. Перепад идет по пласту глины, участок имеет уклон 50 см на 10 м. Не нашел конкретного ответа на мой вопрос, подскажите, можно ли оставить его в таком виде и начать выравнивать песком? Схематично нарисовал как пол училось.
Для этого и спрашиваю, если это недопустимо, буду выравнивать. Дело в том, что вручную скорее всего это сложно сделать ибо глина на поверхности уже камень, а та что на штык лопаты хуже пластилина.
Я к тому, что делать нужно сразу по-хорошему. Хотелось бы детально рассмотреть ваши условия. То, что глина с ваших слов - хуже пластилина- заставляет задуматься. Нужно больше данных по геологии.
Т. е. выравнивать без вариантов. Вот фото по месту (уклон я думаю видно куда идет). Сегодня еще взял пробы, покатал грунт, вот что получилось. Исходя из статьи по определению грунта, получается у меня либо Тяжелый суглинок, либо Глина. Похоже что больше к глине. Несущая способность у нее высокая, как это поможет ответить на мой вопрос?
Ага. Суглинок. По крайней мере больше на него похоже. Спорно. Если не выровнять площадку - пучить ее будет неравномерно - плита будет деформироваться, что плохо сказывается на кладке газобетона. А вообще, вам стоит почитать хотя бы Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь" для понимания совместной работы оснований и фундаментов. Вот еще очень хорошая статья: https://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/grunty_i_osnovaniya/dinamika_puchinistyh_gruntov/
Пучить его вообще не будет или будет очень слабо т. к. планирую дренаж, утеплять фундамент снизу и утеплять отмостку + дом будет жилым. Меня больше беспокоит вероятность неравномерной усадки из-за этого перепада, но я так понимаю она будет напрямую зависеть от подготовки подушки. А так дом то не особо тяжелый, нагрузка на плиту относительно небольшая. Скорее всего буду выводить под 10-20 см перепада вручную, класть геотекстиль и ровнять песком.
@nikm2015, выравнивать и только выравнивать. 40см очень большой перепад для плиты! Не такая уж и большая площадь, чтобы сделать всё ровно. Вы же подушку и плиту будете выгонять в ноль? Лучше на данном этапе потратить день или два в ручную и трактором на час работы, чем потом появится тема, что лопнула плита!
Можно доработать вручную (совковыми лопатами, по уровню) до 5 (требование к качеству чистовой подготовки основания), либо выровнять подбетонкой (если она есть - но у подбетонки допустимые отклонения уже в пределах 2-3см) Локальные "переборы" засыпать щебнем, либо местным грунтом (но тогда уплотнять до плотности материка. Куп=0,95)
На будующее строительство купите хотябы водный уровень. В дальнейшем поможет избежать лишних затрат. А лучше лазерный уровень. В строительстве очень нужный девайс.
Добрый день. Ситуация похожая, а можно ли выровнять площадку с помощью щебня, засыпать низкую сторону? Или например той же глиной поднять низкий край? Или нужно именно срезать высокий край, что б был вровень с низким?
