Пиломатериал в Рязани и области, где найти?
Тема в разделе "Рязань, Рязанская область", создана пользователем Kolovrat_RZN, 04.05.16.
  1. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Кто с этого региона строил каркасный дом, где брали доски? Подскажите или везти из Москвы лучше?
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Так список делянок есть на сайте минсельхоза http://www.minles.ryazangov.ru, в разделе лесопользователи или позвоните туда просто...
  3. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Меня интересует вопрос качества доски.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Расскажите, какого размера доски на делянках растут? Это тока в Рязанских лесах такое чудо?
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    У нас например в Лен. обл на большинстве делянок пилорамы, напилят как нужно...
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы серьезно не понимаете разницу между лесозаготовкой и лесопилением?
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Не понял Вашего вопроса... Разницу естественно понимаю. При чем тут это? На делянках готовят деловой лес. На пилораме его пилят и продают. Приезжал на делянку за лесом, при делянке стоит конкретная такая пилорама, заметил что доски ровные идеально. Так мне на базе за 6000 покупать доску или на делянке за 4500? Ответ очевиден. Что Вас задело в моем сообщении не пойму.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    С москвы вез только ОСБ 18 мм. В Рязани такой толщины не найти. Лес либо с самой Рязани, либо с местных лесопилок. Мне все дерево и коеструкционное, и на отделку везут с Рязани просто по звонку. Контакты в ЛС зааросите у меня, если интересно .
  9. Чироки
    Чироки
    Чироки
    Зеленоградский
    Сам с Москвы, первый раз брал брус в Рязанской области для строительства домика. Брал в июле 2016 в Сапожке. Привезли, брус 100х100 весь перекрученный, из 6 шт. один был в длину 5.7м. Доски 150х50 были все за 6м но вот явно не 150 и не 50. Расхождения в размерах доходят до 13мм в сторону уменьшения разумеется. Т. е. если хочешь нормальную доску- или вези черт знает откуда или бери 150х150 и строгай до нужного размера. Стоимость за куб 8000.
  10. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Мы в Рязани покупали, в 120 км. Ближе у нас ничего нету...Брус - 7200 за куб, если не ошибаюсь. Недалеко от ТЦ Стройка.
    Бельковский лесокомбинат вроде бы хороший. В районе Гуся Железного.
  11. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Кому интересно - доску я купил в Тумском леспромхозе, с сушкой до транспортной влажности. За куб вышло 8300 р. пилы у них дисковые размер +- 2-3 мм. Причем гуляет в основном толщина, и то, если доска 53 мм, то она вся 53. При сборке это надо учитывать, потому что три сложенные доски могут дать в толщине +1 см. По длине доска 6,15, бывает и больше. Некоторые доски откровенно плохие (большой обзол). позвонил директору, сказал, что бы фотки ему прислал, после чего вернет деньги на карту за такие доски и добавил, что мастер должен больше досок положить. После пересчета оказалось действительно так. Заказ выполняют за 10 дней, по просьбе могут быстрее. Кто будет заказывать тут звоните сразу директору.
    Звонил в бельковский комбинат, там 10 кубов разного размера сушить отказались и баба там не приветливая по телефону отвечает.
    тему можно закрыть
    @Alexey1982,
    18мм осб могилевское можно купить в фирме Базис
  12. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Посмотрите на КасимовДрев для сравнения.
    А если в общем случае - вам какой пиломатериал нужен: ЕВ, калиброванный, сушёный, обработанный огнебио или какие то иные требования есть. Есть горельник не горельник ...
    Много переменных.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Знаю хорошую пилораму в Рыбновском районе, несколько лет у них беру материал. Координаты дам в личку.
  14. yulkayulka
    yulkayulka
    yulkayulka
    "Тепло" Добрый день! КасимовДрев или лучше поискать еще?
  15. Fenix62
    Fenix62
    Fenix62
    г. Рязань, 4-й Новопавловский проезд, д. 12
    Покупали пиломатериалы в селе Поляны под Рязань. Качеством Довольны.
