Какой вариант септика предпочтительней?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем DiMarina, 04.05.16.
  1. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Добрый День!
    Прошу подсказать, какой вариант септика предпочтительней (см. рис 1 и 2)
    В одном варианте есть возможность ревизии тройника в сливной трубе, в другом - периливной.
    Спасибо
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Тройник следует делать на сливной трубе в отстойную секцию.
    Так же следует иметь тройник и на трубе перелива в секцию на фильтрацию (твердая фракция отстойной массы не должна попадать в секцию инфильтрации в нрунт.).
    Дополнительно целесообразно несколько нарастить трубу от тройника вниз.
    Слив должен происходить ниже уровня отстойной массы.
  3. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    а для чего слив ниже уровня отстойной массы? и как быть с ревизей тройников. исходя из выше приведенных рисунков видно что под люком может попасть только один тройник
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Для того что бы не разрушалась корка и не взмещивалась та часть отстоя которая находится у поверхности и перетекает в секцию на инфильтрацию в грунт.
    Иначе фитьрирующий гоунт забьется раньше времени.
    Может не совсем правильно тоактую, но именно так срветуют делать профессионалы и в литературе соответсвующей трактуют.
    А какой диаметр ваших колец, что не сможете разместить тррйники на слив и вывод?
    Да и как таковая резизия на входе в секцию и на выходе ни к чему.
    Ничего там не забьется.
    Ревизию скорее целесообразнее делать на длинной трассе канализационной трубы. ИМХО
  5. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Прошу тогда и мне совета, планирую яму вырыть 3 м. и самому сделав несъемную опалубку из старого шифера забетонировать, потом залить перегородку для второго отстойника и из него сделать фильтрационную траншею, годится ли такая схема? Нужно ли делать вытяжку в общей яме, вонять же наверное будет?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Starvit1, на переливной трубе тройник не нужен.
    То, что Вы называете вытяжкой, на самом деле приток, а вытяжка пойдет через фановый стояк, который выводится на крышу дома.
  7. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Про фановый стояк спасибо, не знал про него, а вот с тройником на переливной трубе не согласен - без него вся "пенка" будет уходить из первого во второй отстойник, а это не надо...
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Позвольте возразить.
    Септик все время (кроме времени откачки) заполнен по самые верхние трубы. В Вашем случае уровень будет по низу выходной трубы 2 камеры. Переливная труба находится на 2/3 (или 60% по другим данным) от низа септика, т. е. она все время в слое жидкости.
    Хотя, корме усложнения, на скорость не влияет.
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Павел.
    Не совсем понятно как такое возможно.
    Скорее только нижняя часть переливной трубы будет пчастично наполнена перетекающей жидкостью.
    И то только тогда, когда в септик приходит сток от дома.
    В этом случае вероятность перетекания твердых частей отстоя в секцию на инфильтрацию весьма высока. ИМХО
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Рассматриваемый вариант септика предполагает наличие переливной трубы в середине (на 2\3 высоты) перегородки.
    @Starvit1, изобразил эту конструкцию в посте №5.
    Вот еще варианты такого расположения:
    а в старой конструкции просто отверстие в перегородке, что взяли на вооружение некоторые производители пластиковых септиков
