Дом из газоблока 7,5 на 10
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Равиль Наилевич, 04.05.16.
  1. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    В планах дом в 2 этажа. Первый этаж- 2,8 второй этаж 2,5. Полы 1-го и 2-го этажа ПК 72.12.8. Стены из газоблока толщиной 40 см, плотность 600 кг/м3, Перегородки из газоблока 100 мм. Залит фундамент под землей 1,9 м. Над землей 0,7 м. Планировку сами придумали. Никто ничего не считал. Хотел спросить про прочность всей этой конструкции? Все таки одна плита 2,5 т весит. Армопояс, армирование между рядов согласно книге Ytong.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Такая плотность блока на стены не нужна.
    В вашем случае предпочтительные варианты:
    д500 класс прочности от 2.5 Толщина от 375
    д400 класс прочности 2,5 Толщина 375 (теплее намного)
    Блок 600 холодноват.
    Армирование - главное, что обеспечивает несущую способность в вашем проекте. Прочность блока вторична. Я бы рекомендовал использовать стандартные U блокb 375-400 мм. Дополнительное армирование - базальтовая сетка./
    Толщина перегородок в 100 мм представляется недостаточной с позиции нормальной звукоизрляции. Рекомендую заменить на толщину 150 мм. С другой стороны, хозяин - барин. - так тоже делают.
  3. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Скажу по перегородкам, видел у знакомого 100мм, он жаловался, что взял 100мм - мало, и звукоизоляция и хрупкость. думаю стоит взять 150 или присмотреться к кирпичу, ну или керамзитоблоку - только для перегородок.
    Либо вообще не заморачиваться с блоками и ставить каркасные стены)
  4. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    600 кг/м3- такая плотность заявлена как необходимая при использовании плит перекрытия. А второй этаж я планирую 500 кг.
    А можно подробнее о дополнительном армировании? Как часто. Маркировка.
  5. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Над этим то же думал. Значит остановимся на 150 мм газоблока. А каркасные стены не внушают доверия. ИМХО.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Равиль Наилевич,
    Посмотрите в интернете u, блоки. С помощью такого материала выполняется армопояс и перемычки оконные. Плотность блока - как я описал в посте выше. Этого будет достаточно для вашего объекта.
    Армирование - базальтовая сетка в помощь!
  7. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    То есть первый этаж с блока 500 кг, второй можно с 400 кг? Базальтовая сетка между рядами вместо прутков арматуры или дополнение.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Равиль Наилевич, Если у вас в регионе производится блок д400 прочностью 2,5, можно его на оба этажа. В противном случае, можно скомбинировать Д 500 на оба /
    Так точно!
  9. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    В нашем регионе хвалят газобетон марки Коттедж. Но в прочностных характеристиках разобраться не смог. Вы бы не посмотрели таблицу? Ссылка удалена
    И вот еще рекомендации производителя, что для плит перекрытия использовать блок 600 кг. Ссылка удалена.
    Я конечно бы рад построить из 500 кг. Он и теплее и легче. Но волнуюсь)
  10. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Готов фундамент 7,5 х10. 4 стены. Заглубленный на 1,9м.
    Есть два варианта:
    1. Дом со стеной в полтора кирпича + облицовочный кирпич.
    2. Дом со стеной в полтора кирпича + утепление+ штукатурка.
    Перекрытия из плит. По цене проект со штукатуркой обходится немного дороже. Но затраты на отопление будут меньше. Но однородная стена из кирпича не может не радовать, это и надежно и долговечно. Варианты с ячеистых бетоном, поризованной керамикой, шлакоблоки и керамзитоблоки не интересны. Выбрать бы из 2 вариантов.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Равиль Наилевич, Вы сначала в рамках одной темы определитесь из чего собираетесь строиться, а потом в ней же и продолжайте рассказ о строительстве. По существу вопроса, масто строительства, чем планируется отопление.
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Про толщину шва с оной лукаво умолчим :no:
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ну будет толщина несколько больше... При выборе блока нормальной плотности сильно на теплопотерях это определенно не скажется...
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Шов с 1-2 мм до 6-8-ми - ну да, ну да, не себе же, правда ? Был мостик - стал мост холода, толку то, что композит - бетона дохрена .
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Negativ, "спасибо" - это сарказм ? Просто сетка (любая) в газобетоне делает швы безобразно широкими, сводя на нет всю концепцию газобетона, а в кирпиче и прочих не нужна, т. к. швы сами являются мостиками холода, толку-то от композита там ?
