Подобрал оборудование. Проверьте, пожалуйста
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем egorvasilich, 04.05.16.
  1. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Добрый вечер.
    Помогите, пожалуйста, по анализу воды проверить правильность подбора оборудования водоочистки.
    Анализ воды (результат анализа/ норма для питьевой воды).
    Нитраты. 66 (45).
    Сульфаты. 1623 (500)
    Марганец 0.36 (0.1)
    Жесткость общая 20 (7)
    Азот аммоний. 0.9 (2)
    Нитриты 1,8 (3)
    Цинк. 0.017 (1)
    Хлориды. 249. (350)
    Кальций 156. (280)
    Магний 150. (170)
    Медь. 0.003. (1)
    Марганец. 0.36. (0.1)
    Железо общее. 0.11. (0.3)
    Алюминний 0.11. (0.5)
    Предлагают очищать так.
    Механическая очистка ВВ20,
    Далее ионной обменный фильтр а именно
    корпус фильтра 13*54
    блок управления фильтром RX F63C3 (счетчик)
    бак-солерастворитель на70 л
    катионит пищевого класса ALFASOFT
    И на кухню обратный осмос.
    Вопросы.
    1. В анализе нет пермаганатной окисляемости, мутности, сухого остатка.
    Необходимо ли сделать данные показатели или можно обойтись без них?
    2. По оборудованию есть замечания?
    3. Качество Runxin терпимо или лучше до платить ?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    1.- эти показатели обязательны, их надо делать одновременно со всеми остальными.
    2. - смола для умягчения, отравляется марганцем.
    3. Клапан управления лучше Clack.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @egorvasilich, вам обратный осмос светит, а не установка умягчения, после которой в течение нескольких лет сгниют металлические составляющие водопровода, а бойлер и пр, контактирующие с горячей водой и того быстрее.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Lmv16, а возможен ли здесь бомжевариант смесьевой?
    чуток смолы, селективной к марганцу.
    чуток нитрат селективной.
    поболе половинки катионита.
    и с байпасом снять 2/3 добра, что в анализе.
    да, на выходе коррозионно активная вода, возможен запах.
    Но гораздо лучше, чем ничего и, если будут превышения пдк, то незначительные.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    бесполезная трата денежных средств с кратковременным (2-3 регенерации) эффектом.
    В данном приложении лучше ничего, чем такой бомжвариант.
