1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из чего построить одноэтажник 135 кв. м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем luckyvirus, 04.05.16.
  1. luckyvirus
    luckyvirus
    luckyvirus
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, из чего построить одноэтажный дом для ПМЖ в 135 кв. м., высота потолков - 3 м. Фундамент - УШП, примерно 12*15м. Холодный чердак и четырехскатная кровля. Регион - Московская область.
    Выбор стоит между:
    1. Каркас с утеплением в 150 мм. Фасад либо штукатурить, либо разориться на облицовочный кирпич, но точно не сайдинг.
    2. Газобетон 375 мм с утеплением в 50 мм. ватой снаружи. Фасад отштукатурить.
    Интересует на сколько стены каркасника выгодней по сравнению с газобетоном. Хотелось бы узнать примерные расчеты по материалу.
    Строить собираюсь в основном сам с помощью друзей, возможно с платной консультацией на месте. Буду рад услышать и о других технологиях от опытных форумчан.
    Заодно прошу покритиковать мои наброски по планировке. Дом планируется для семьи из пяти человек, трое из которых дети. Отопление - пеллетный котёл + теплоаккумулятор + тёплые полы.
    Заранее огромное спасибо за любую конструктивную критику и дельные советы. :)
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    По планировке: уберите выступ сзади дома и сделайте отдельный вход в котельную, чтобы не таскать дрова по дому.
    Каркас будет дешевле на 15-30%, наружную отделку деревом рассматриваете? толщину сделайте 150+50 перекрестное и будет энергоэффективный дом.
  3. luckyvirus
    luckyvirus
    luckyvirus
    Думал сэкономить на плите и на отоплении, там еще будет открытая терраса
    Это дело
    Это от общей стоимости дома или от затрат на возведение стен?
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Штукатурный фасад очень дорогое и хлопотное удовольствие
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Определяйтесь точнее со стенами, тогда можно посчитать точнее.
  6. luckyvirus
    luckyvirus
    luckyvirus
    Интересно еще по фундаменту. Что будет дешевле по материалам - УШП или ленточный с теплым полом на утеплителе по грунту? И в каком соотношении по деньгам и времени? Как я понял в УШП сэкономишь на бетоне, арматуре и на стяжке, а в ленточном, наверное, сэкономишь на ЭППС или ненамного? Все равно же под теплый пол стелить.
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Если каркас, то заливайте незаглубленную ленту (если позволяет грунт), и полы по грунту утепленные.
    плита требует разово много затрат и высокую квалификацию рабочих.
  8. Russabelezza
    Russabelezza
    Russabelezza
    Подскажите, отделка фасада деревом получается дешевле штукатурки?
  9. Louder
    Louder
    Louder
    Я за время своей стройки пришёл к выводу, что практически нет разницы из какого материала построена коробка дома - если делать всё качественно, разницы в деньгах почти не будет. Сейчас бы, если бы опять начинал строить свой дом, строил бы из бетона :) Сразу бы заложил всю электрику (прикрутил бы гофру к арматуре) и вентиляцию, чтобы потом не штробить ничего. Был бы конструктив изнутри-наружу такой: обои-шпаклёвка-бетон 100 мм-ППС 150-200 мм-декоративная штукатурка. Всё. Теплоёмкий сердечник, качественное утепление, долговечный фасад. Есть, конечно, варианты на тему несъёмной опалубки, но она лишняя, как мне кажется. Поставить обычную опалубку, залить, потом снять.
  10. Toiss
    Toiss
    Toiss
    @luckyvirus,
    Могу общетать по технологии ТОИС (можно найти в Яндекс). Фундамент теплый и не дорогой, делается трёхслойный из бетона, как и стены. Много утеплителя внутри бетона. Если крышу хорошо утеплите, не дорого будет электричеством отапливать. Помещение котельной перейдёт в гостиную. Электро котёл очень маленький, можно поставить где угодно. Маленькая дровяная печь в гостиной, снизит расходы за эл. энергию на отопление к нулю.
  11. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Строй из газоблока по цене разницы вообще не будет. Тем более ты понимаешь из какого материала строишь, что нельзя сказать про дерево, тебе могут подсунуть местное дерево срубленое в местной пасадке и распилиное на гаражах и ты никогда не догадаешься что тебе фуфло подсунули.
  12. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    :)]:)]:)] НИКОГДА не догадаешься.
    Интересно, как пилить в гаражах?
    И да, бойтесь местных деревьев. :aga:
  13. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Поясни как на глаз отличить местный сорт от северного
  14. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    А для чего отличать? В строительной конструкции и те и другие будут служить одинаково долго, если правильно построено. Как было сказано "никогда не догадаешься".
  15. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    понятно) если это все аргументы, то хочу тебя огорчить ты живешь в избушке на курьих ножках, а не в каркаснике.
