1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А почему что то должно ломаться? У меня ни разу ничего не ломалось, что я делаю не так? И какая там надежность нужна, это космический корабль восток что ли. Быстрее все мы сломаемся, если так обо всем думать.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Все ломается, что не может ломаться - ломается тоже ©
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если контакты не самофиксация на пружинках, то переделать легко.
    Главное глубина подрозетника больше 55 мм. Открутить шесть винтов, закрутить шесть винтов проблем не вижу. На все работы с привязкой нового реле не больше часа уйдет.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    потому что из 10 реле уже 1 не работало из коробки.
    а 2 реле с 433 Мгц работали с выключателями, но не реагировали на 433 Мгц (ну это и хорошо, в итоге на али в 2 раза дешевле купил)
    Ну и думать всегда полезно!
    а то что у вас ничего не ломалось возможно лишь в одному случае (теория вероятности и логика подсказали)- вы никогда ничего не делали.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    "Подпружиненные контакты" были у старых советских розеток, на которые до сих пор люто фапают совкодрочеры, забывая, что розетки эти были рассчитаны на 6А, и даже современный пылесос или утюг включить в них я бы не рискнул.
    Современные розетки, в том числе и глосса, прекрасно обходятся безо всяких пружинных извращений, легко переваривая 16А и даже больше.
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    С тех пор как исчезли вилки с разрезными штырями, все розетки стали с подпружиненными контактами. Просто у одних розеток были циллиндрические пружины, а у других пружинящие контакты.
  7. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Приобрел конфорку Ксиоми для дачи, переносную на 2200 Вт. Очень хорошая, качественная. Но есть одно "но" - китайская плоская вилка. К конфорке прилагался переходник достаточно хорошего качества, но по статистике, основные проблемы именно от данных переходников. Озадачился сразу купить накладную розетку на 16 ампер под данный вид вилок. Не могу найти...(
    Подскажите, есть ли подобное на рынке?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В продаже есть, но нужно искать.
    Можно заказать с известного сайта.
    Или заменить вилку.
    Переходники я разбирал- внутри они не очень хорошо сделаны.
  9. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    заменить вилку не вариант - минус гарантия
    на известном сайте, как и в продаже найти не смог(
    Если поделитесь ссылкой, буду очень благодарен)
    ну так основная причина пожаров именно в переходниках(
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно ознакомиться с данной статистикой?
    Гениально, чо. Под какой вид? Чего-то через хрустальный шар не видать как-то. Мутно всё
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Какие в Китае розетки даже китайские дети знают
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нафиг не надо, если не пользоваться электроплиткой как обогревателем
    PS если иметь интерес к предмету то ищется легко
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Это из огромного пускового тока светодиодных ламп, особенно если они загораются одновременно.
    Тогда как выключатели вероятно рассчитаны только на 10А.
    Вот хочу вам процитировать несколько ответов технической поддержки разных брендов:
    1) Филаментная светодиодная лампочка ЭРА LED E14 11Вт B35, 2700К (тёплый свет), при включении может создавать кратковременный пусковой ток, значительно превышающий её номинальный ток. Несмотря на то что рабочий ток такой лампы составляет всего около 0,05 А при напряжении 220 В, в момент включения из-за зарядки входного фильтрующего конденсатора внутри драйвера лампы может возникать пиковый ток от 5 до 10 ампер, продолжающийся в течение 100–300 микросекунд. Это характерно для большинства светодиодных ламп без системы плавного пуска, особенно при их групповом включении. Если одновременно включаются несколько таких ламп — например, 6 и более — есть риск ложного срабатывания автоматического выключателя типа B. В таких случаях рекомендуется использовать автоматы типа C. Спасибо за внимание к нашему бренду! Желаем Вам приятных покупок!
    2) Светодиодная лампа ЭРА STD LED B35-11W-827-E14 мощностью 11 Вт. Для неё номинальный ток — 0,05 А, а максимальный пусковой ток в самых жёстких условиях — не более 20 А, длительность импульса — менее 0,2 мс. Желаем приятных покупок!
    3) Добрый день. 2,1А. С уважением, команда Navigator По другой лампе: Добрый день! 3,1А. Спасибо!
    4) Добрый день. У светодиодной лампы 1417605953 пусковой ток очень низкий — не превышает 1–1,5 А и длится менее 1 миллисекунды. Это значение не оказывает существенного влияния на работу автоматических выключателей. С уважением, официальный магазин бренда СТАРТ.
    5) В наших лампочках до 20 Вт пусковые токи как правило не более 1.5 -2А т. к. стоят высокотехнологичные драйверы на современной элементной базе, которые обеспечивают плавность включения и сглаживают ПТ до минимума. С Уважением, команда Gauss»
    6) Добрый день, производители обычно не указывают прямо пусковой ток для бытовых LED-ламп, поэтому ориентироваться можно на инженерные данные по аналогичным изделиям. Для светодиодной лампы IN HOME LED-ШАР-VC 14 Вт (230 В, E14) можно ожидать кратковременный бросок тока порядка 1 ампера на каждую лампу при включении. Это примерно в 10 раз выше номинального рабочего тока лампы (~0,1 А). Такой импульсный ток имеет очень малую длительность – порядка нескольких миллисекунд. Например, по данным замеров для аналогичных светильников, пиковый бросок тока длится около 0,005 с (5 мс). После этого короткого импульса ток быстро снижается до рабочего значения (~0,06–0,1 А для лампы 14 Вт). В реальных условиях пусковой ток 20 ламп не суммируется линейно. Сопротивление проводки действует как ограничитель и “растягивает” импульс по времени, снижая одновременный пик тока. Поэтому одновременное включение 20 ламп даст суммарный скачок тока меньше, чем простые 20 А (20 × 1 А), хотя и близкий по порядку величины.
    7) Благодарим за вопрос и за обращение в официальный магазин бренда Feron! Пусковой ток лампы - 0,33А.
    8) Пусковой ток у лампы IEK LLF-G45-5-230-30-E14-CL – 5A.”
