1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну что за вопрос) сверху и будут ваши что угодно, розетки или что там у вас есть.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Блин, ну не знаете вы что такое рамка - а лезете с советами.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    рамка эта такая пластиковая или стеклянная декоративная накладка, надевается на розетку или блок розеток, чего там знать то?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну и как вы себе представляете розетки в подрозетниках, но без рамок? Или вы как гуппи, уже не помните свой текст - какие рамки валены, что за чушь?
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что вы голову себе крутите, взял розетку, вытащил, за нее в подрозетник засунул реле, розетку поставил обратно, все! Чего тут может быть непонятного?
  6. bvfdsa
    bvfdsa
    bvfdsa
    Доброго времени суток. Возник вопрос на тему работы мастер выключателя через реле, контактор не рассматриваю и выключатель через автомат тоже
    Правильно ли я понимаю, что выключив освещение в квартире мастер кнопкой, я не смогу включить свет в любом из помещений, пока не нажму мастер кнопку?
    Почему возник такой вопрос. Допустим я ухожу утром из дома, а домашние еще спят. Перед выходом отключаю освещение мастер кнопкой. Домашние просыпаются, но зайдя в ванную и щëлкая клавишей освещения у них ничего не включится? Я правильно пониманию?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто такое мастер кнопка? Чем она отличается от мастер выключателя и чем реле отличается от контактора?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Отлично, значит эта фигня Вам не нужна, не забивайте голову.
    Вы правильно понимаете, что пока не переведете эту фразу на русский язык, Вам никто не поможет.
    Сладких снов. Или Вы везде включаете свет, не думая нужен он Вам или нет?
    Выключатель в прихожей принципиально не рассматриваете?
    Это Ваша квартира, сложно сказать что Вам налепили.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы когда-нибудь пользовались "мастер-кнопкой"? Чаще это используют в гостиницах. Когда кнопкой у кровати вы можете повключать любой свет в номере (индивидуальные выключатели естественно тоже работают).
    Но вы зачем-то ставите сани впереди лошади. Вы сначала решите ЧТО вам надо, а потом будете думать КАК это реализовать.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого вам и советовали ставить вместо мастер кнопки сценарный выключатель. А в подрозетники ставить умные реле на zigbee и подключать их к местной клавише выключателя.
    Прочитайте один раз, как работает сценарный выключатель zigbee.
    На сценарный на одну клавишу делаете команду выключить все и будет вам мастер кнопка.
    Управление местными сохранится.
  11. Fil925
    Fil925
    Fil925
    Не знаю, при чем тут трансформаторы. Для реле во первых место нужно. Во вторых кнопки на лицевой части точно не будет...
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я тоже не знаю причем тут трансформаторы.
    Почему не будет кнопки то?
    Вытаскиваете эту розетку, за нее запихиваете реле, потом ставите розетку обратно, все!
  13. Fil925
    Fil925
    Fil925
    А где будет физическая кнопка?
    Ну и немного геометрии: Глубина подрозетника 40мм, грубина розетки 31мм, толщина реле 19мм (такое есть, но сомневаюсь, что бывают менее 10мм и еще провода надо деть куда-то)
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы игнорируйте геометрию. Или возьмите глубокий подрозетник. :)]
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Кнопка- да где угодно, хоть у вас на пальце, хоть на створке окна, открыл окно, свет включился, закрыл-выключился. У вас что, коронки отобрали, не можете на 2 см глубже просверлиться? Можете квадратную коробку поставить, туда еще 3 реле влезет
