1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. checat
    checat
    checat
    Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. При выключении люстры (9 рожков, энергосберегающие лампы по 11 w) чудовищный треск (внутри, судя по всему тянет искру).
    Написал вопрос на сайт Legrand. Привожу здесь переписку:
    Вопрос: "Здравствуйте. Был неприятно удивлён выключателями серии Valena. При
    выключении под клавишей тянет искру, треск стоит такой, что вздрагиваешь от
    неожиданности. Такого я не встречал ни на отечественных выключателях, что
    установлены ещё при постройке дома, ни на турецких и других дешёвых марках!
    Какое же расстояние между контактами у вашего изделия? Нагрузка на трещащем
    выключателе - 9 плафонов с энергосберегающими лампами по 11 Вт. Один такой
    выключатель на люстре с тремя лампами я уже заменил. Розетки этой же серии
    работают пока безупречно. Но настороженный ситуацией с выключателями,
    силовые розетки для кухни взял другой фирмы.
    Пишу не для того, чтобы очернить фирму, а чтобы разобраться в ситуации и
    что-нибудь предпринять для безопасности."
    Ответ: Добрый день !
    Возможно у этого механизма слетела с места пружинка.
    Замените его в той торгующей организации, где вы его купили.
    Victor Zagulin
    Expert SAV
    Legrand Moscou
    Вопрос: Здравствуйте, Виктор.
    "Я ожидал более квалифицированного ответа :-(
    Выключатели покупались в двух разных местах. Три выключателя искрили на двух точках (т.е. один менял).
    Про пружинку лучше бы вы не говорили... Разобрал я выключатель. Очень сомневаюсь, что со слетевшей пружинкой он мог бы продолжать работать и не загореться.
    Но, главное, это похоже не на брак, а на КОНСТРУКТИВНЫЙ недостаток ! Пружина элементарно выгибается при выключении и поэтому слишком долго происходит "отлипание" контакта, что приводит к НЕНОРМИРОВАННОМУ искрению.
    Такого "качества" от французов не ожидал (продавец сказал, серия Валена идёт импортная)!"
    Уважаемые специалисты!
    1) что посоветуете делать с выключателем? (Какого производителя взять на замену? Вдруг у них у всех такой механизм размыкания? Исполнение-то неразборное, как проверить?)
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Скорее всего это подделка под ЛЕГРАНД.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Только вы уверены, что подключили всё правильно?
    Возможно и подделка, как выше сказали) Щас китай чего только "левого" не гонит)
  4. checat
    checat
    checat
    Почему подделка? Я же написал, куплено в разных местах. Сначала на Строгинском рынке, а затем в крупной компании, торгующей в основном с крупными покупателями (выдавали со склада мне в руки). Опять же, почему розетки не поддельные, а выключатели поддельные? И по внешнему виду деталей у меня нет причины сомневаться в их происхождении.
    SB3,
    А вот насчёт правильности подключения можно поподробнее?
  5. вадим п
    вадим п
    вадим п
    Как правило, в коммутирующей напряжение устройствах напряж подводится к неподвижному контакту. Может это влияет на количество искрообразования. У меня во всей квартире и на даче такие выключатели стоят, искр, вообще, нет, в отличие от дешевой турции и тп.
  6. checat
    checat
    checat
    У меня на даче установлена серия "Этюд" (кажется отечественные) - работают безукоризненно (выключатели, переключательи с подсветкой и без).
    А вот насчёт L на неподвижный контакт интересно. Только как в этой долбаной Валене понять, где неподвижный?
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Эти "Легранды" бывают не под винт, а просто дырка как в "Ваго". Может, что-то не так и не туда засунули и/или провод не тот, типа ШВВП.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    checat,а с обычными лампами такое не происходит?
  9. checat
    checat
    checat
    6 точечных галогенок в потолке ванной - без искрения
    3 э/сберегающие лампочки по 15 W в кухне - после замены треск случается крайне редко
    дневного света длинная - не трещит (но сейчас помучал, при медленном нажатии на отключение, с задержкой клавиши на полпути, лёгкий короткий треск есть)
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В каждой энергосберекгайке стоит ЭПРА- электронный пускорегулирующй аппарат. Может быть 9 ламп в сумме дают такой эффект?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1.
    ЛЛ лампы с ЭПРА являются генераторами реактивной энергии.
    А с Леграндом, тем более с Валеной, никогда проблем не было.
  12. checat
    checat
    checat
    Разъясните, пожалуйста, подробнее для чайника?
    (В чём проявляется, чем грозит, что предпринять?)
    Что же получается эти выключатели нельзя ставить на такие лампочки? Где это оговорено? Почему на упаковке выключателя не указано?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Люминисцентные лампы имеют ёмкостный характер нагрузки. Это "для чайника" означает повышенное искрообразование при коммутациях (по сравнению с активной нагрузкой, типа ламп накаливания).
    Тем не менее, если и в этом дело, то не только в этом. Может, выключатель бракованный или подделка-китай, или в процессе установки или работы в контакты попала строительная грязь (что частенько бывает при ремонтах и т. п.)
  14. checat
    checat
    checat
    Поставил АВВ со светодиодом - работает идеально. Так что в чёмс было дело, непонятно.
  15. checat
    checat
    checat
    Общался с опытным прорабом. Он про "валену" выражался нецензурно.
    А я, если не АВВ беру, то простой турецкий "macel" или наше. Кстати, начинаю разочаровываться в белорусской продукции...
