1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Монолитный бетонный накопитель для канализации на 10 м3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем dos0788, 04.05.16.
  1. dos0788
    dos0788
    dos0788
    Я изготавливаю различные металлические изделия ворота, навесы и т. д. Последние пару лет стал изготавливать металлические емкости для канализации, т. к. пользуются спросом в нашем городе. Емкость в 10 м3 прямоугольного сечения мы продаем за 45-50 тыр. Люди не хотят ставить кольца, потому что не герметично (колодцы рядом, высокий УГВ и т. д.), пластиковые накопители дорогие, да и за монтаж местные компании ставят заоблачные цены. Возникает вопрос неужто за 50 тыр. никто не может изготовить бетонную емкость. Я имею ввиду не по месту, а как готовый товар, по месту работать сложнее, грунтовые воды на многих участках действительно высокие 1 метр капнул и все (промерзание грунта у нас 1,8-2), а тут готовую емкость плюхнул в воду и дело с концом. В России я ничего подобного не нашел, за бугром делают, фото приложены.
    Думаю, может попробовать форму для такого накопителя сделать. Чертеж емкости емкости на 10 м3, от зарубежных коллег приложен (на чертеже емкость из 2-х половин вес каждой части 4-5 тонн). Или эта задумка бред...
  2. dos0788
    dos0788
    dos0788
    Больше всего интересует толщина стенок минимальная, марка бетона, армирование и т. д. Главное сделать конструкцию максимально легкой и крепкой. С герметичностью я думаю вопрос решится.
  3. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    В Челябинске подобные скептики 2-х камерные делают, только не 10 кубов, а меньше+к нему надо дренажный тоннель
  4. dos0788
    dos0788
    dos0788
    Челябинскую емкость видел, дно я так понимаю они заливают отдельно, а потом стены скорее всего с помощью опалубки. Формы для изготовления готовой монолитной емкости я так понимаю у них нет, как у зарубежных коллег. Армируют как видно из их видео как и кольца сеткой. Ну и конечно для накопителя объем маловат. Наверное сложности какие-то есть для изготовления емкости большого объема. И главное наверное вес, поэтому и спрашиваю можно ли сделать так что бы крепкий и не слишком тяжелый, со стенками как на чертеже по 100 мм и толщиной крышки 150мм. Каким должно быть армирование?
    Есть еще похожее изделие кабельный колодец ккс.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @dos0788, изготавливают септики Фаворит + и Фаворит 2П. Но это септики, а не емкости под откачку.
  6. dos0788
    dos0788
    dos0788
    Спасибо! Действительно, их я как то упустил. Правда цены у них :ogo: дороже чем пластиковый септик будет стоить.
  7. Huff
    Huff
    Huff
    Так на фотках тоже емкость составная, крышки отдельно. Хотя не суть, главная проблема - масса этого чуда. Я себе монолитил на поверхности септик, когда ставил - пришлось 25-тонный кран заказывать, динамометр на стреле показал вес 6,2т, а это всего лишь септик был для дачи с рассчетом на 4 человека. У нас очень мало мест, куда сможет такой кран заехать, а стоимость этой бандуры сопоставима со стоимостью установки бригадами... может это и пользовалось бы спросом в поселках с широкими улицами и большими участками (про обеспеченных владельцев умолчу), а так - утопия в наших реалиях
  8. dos0788
    dos0788
    dos0788
    Я тоже склоняюсь к мнению, что вся проблема в кране, узких дачных улицах где на легковой то тесно. Хотя плюсов у такой емкости много, а то что крышка отдельно я вижу, но думаю герметизировать один стык близко к поверхности не большая проблема.
