Нужен ли вводной автомат на стене дома?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем mikespb306, 04.05.16.
  1. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем привет,
    В чисто эстетических целях хочеться ввод в дом протянуть под землей и через фундамент вывести к щиту внутри дома,
    Местный ДСК электрик говорит что так нельзя и что мы в любом случае обязанны вывести кабель на стену дома к "вводному автомату", а уже дальше как хотим либо в землю закапывать и через фундамент либо через стену дома... свои слова он подкрепляет только волшебной фразой "так надо!"
    Подскажите оно действительно так или это какие то старо-совдеповские нормы...
    те. есть ли где-то пункт обязывающий меня так делать
    Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mikespb306, после выходных клемм счётчика Вам никто не указ... голову только имейте. :um:
  3. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    @max68.2011,
    Я понимаю что перед счетчиком, где бы он ни был, на уличном столбе или внутри дома должен стоять вводной автомат, честно говоря не принципиально где они будут.
    по сути вопрос в другом, электрик наставивает что как бы я не вел провод, но я обязан этот вводной (или просто транзитный) автомат вешать снаружи на стену дома?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ваш "элехтрик" совсем не тот, за кого себя выдает. Пусть покажет какой-нибудь пункт каких-нибудь правил/норм в свое "оправдание"... :aga: Вот посмеемся.
    зы. а какова процедура вкл/выкл того АВ, что у вас на фото? Как это можно сделать в любое время года/дня/ночи? Если нет лестницы, например. Или фонарика. Или (далее сами додумайте).
  5. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    @ZooZoo,
    Я не очень люблю начинать "разборки" с позиции "у меня нет никакой аргументации, но ты электрик/сантехник/газовщик дакажи что так надо/ненадо/что ты не дурак с буквы М...".
    я вырос в садоводстве где абсолютно на каждом доме висел вводной автомат, а счетчик стоял внутри дома, я так думаю что когда то было какое то логическое обоснование такому подходу, но думаю что как и многое это безнадежно устарело/было отменено.
    и хочеться раскопать хоть в каком то документе что то типа если оно существует "требуется установить на внешней стене дома вводной автомат..."
    Последнее что я от электрика слышал что типа так требуют пожарники...
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Пусть пожарные покажут пункт правил, нет проблем.
  7. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Для пожарных неважно где стоит автомат, им нужно обесточить объект перед тушением. Если есть отдельный щиток на столбе с любым отключающим устройством - этого вполне достаточно для пожарных.
  8. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    @CergeyB2006,
    1) есть какие либо документы где так написано? всякие служебные/для внутреннего пользования и тп не подходят - это их внутренняя кухня
    2) довод про пожарных не очень убедителен - например горит стена дома на которой автомат что им делать ? всегда было что они не думая рубят свет во всем поселке и дальше разбираются
  9. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Я же написал:
    Документы где это написано есть у энергоснабжающей организации, там учитывается пожарная безопасность.
    При старых подключениях пожарные обычно обрубают провода идущие к дому, не отключая всю деревню.
  10. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    @CergeyB2006,
    есть ли хоть какой то документ где написано, что я должен предоставить пожарникам хоть какой то автомат хоть в каком то месте до щита в доме ?
    я понимаю суть наличия автомата (ов) с точки зрения удобства обслуживания линии или замены счетчика, но только с точки зрения банального бытового удобства ...
    все остальное мне кажется либо сводеп наследием либо нежеланием какой либо стороны (или всех сторон) менять что либо в их привычном поведении
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mikespb306, Правила ТП.
    Можете спокойно посылать всех - пока действует дачная амнистия, ввод в эксплуатацию не требуется!
  12. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    @max68.2011,
    с дачной амнистией все понятно - вороти что хош в пределах разумного
    а без нее ?
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А без неё действует правило "здравого смысла". Зачем делать вводной рубильник если им невозможно воспользоваться?
    Если прибор учета (ПУ - счетчик) на столбе - там же и вводной рубильник, если ПУ на стене дома - там же рубильник. Всё что после ПУ - пусть обосновывают свои хотелки или нормативно-правовыми актами или любой устраивающей ВАС суммой в устраивающих ВАС дензнаках.
