1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подвал в гараже
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Legril, 04.05.16.
  1. Legril
    Legril
    Legril
    Пермь
    Подвал в гараже
    Добрый день, есть в собственности вот такой гараж. Подвал 2.2 метра.
    Ближе к лету в подвале появляется вода, где-то сантиметров 10. За 5 лет ни разу больше не было. К зиме уходит. Сам подвал слишком глубокий, чтобы даже произвести ремонт машины, поэтому охото поднять пол на 50 см и сделать какую-то гидроизоляцию от весенне-летней воды (повышенная влажность в гараже). Думал вот такой вариант с ПГС, но сейчас склоняюсь больше к гравию (слой 20-40см).
    +Гидроизоляция стен подвала (битумной мастикой?)
    Подскажите как лучше сделать? Желательно не слишком дорого.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Лет 6 назад с отцом колхозили нечто подобное. Дождались, пока вода уйдет и стены просохнут. Потом обработали все праймером в 3 захода. Первый - прилично разбавленый соляркой (чтоб впитался в структуру бетона) второй - тоже разбавленный, но не так сильно. Третий - просто праймер. Потом, собственно сама мастика. Затем на пол засыпали негашеную известь (слой где-то 2 см), ПГС - 60 см, трамбовка и стяжка, армированная 8 арматурой (какая была) с ячейкой 200*200. Пока что в гараже сухо.
  3. Legril
    Legril
    Legril
    Пермь
    А известь для чего?
    Почему ПГС, а не гравий\щебень в качестве подушки, хотя бы частично.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Химия. СаО + Н2О = Са (ОН) 2 - реакция гашения извести. Проще - она впитывает влагу.
    потому что был. Да и не вижу смысла сыпать щебень. Итак уже сделана "Хорошая для гаража" гидроизоляция.
    Ах да. у нас щебень гораздо дороже гравия
  5. Legril
    Legril
    Legril
    Пермь
    Ок, спасибо!
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Не пытались выяснить откуда она поступает?
    Это хорошо для хранения заготовок. :)
    У вас подвал с ямой вместе? Или вы хотите так сделать?
    Ваш подвал как закрыт (теплоизолирован) от гаража? - влажность в гараже может быть от плохо закрытого подвала.
    Возможно у вас верховодка (поверхностная вода) просачивается, затекает?
    Стены и пол у подвала из чего сделаны?
  7. Legril
    Legril
    Legril
    Пермь
    1) между гаражами идет дренаж, но он забился, никто чистить не хочет, т. к. больше половины появляется редко. Народ откачивает воду временами у кого еще глубже, но она обратно приходит.
    2) Дачи нет, заготовок тоже. Гараж используется для хранение мота, шин (моих и друзей) и еще друг шабашит.
    3) По фото же видно, что подвал во весь периметр гаража, пол деревянный. Хочется, чтобы с подвала можно было доставать до машины. Сейчас сделан помост из старых дисков и досок.
    4) Никак не закрыт, я думал большую часть, 2\3, закрыть пленкой снизу, но мне надо чтобы 1\3 (у ворот) была в легком доступе, в итоге получается, что через эту 1\3 всё равно будет идти влага.
    5) Хз как проверить это, но задняя часть гаража закрыта почти под самый потолок землей. Вода пропадает ближе к осени. Уровень не зависит от того какое лето, сухое или с дождями.
    6) 2\3 пола подвала грунт (глина\песок, что-то такое), 1\3 забетонированный погреб. Стены железобетонные блоки вперемешку с кирпичной кладкой.
    У соседа слева и справа по гаражу подвалов нет, засыпано ПГСом.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Поэтому и влажность в гараже. Влажность от открытого погреба образуется в гараже - не зависимо есть в нем вода или нет.
    Можете показать фото гаража снаружи, вокруг него, внутри ?
  9. Legril
    Legril
    Legril
    Пермь
    да это не погреб как таковой, просто я его так назвал, на первом фото видно его, это просто комнатка.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Комнатка которая находится ниже уровня земли это или подвал или погреб. :) Скорее всего изначально так и строилось.
    В ней образуется другая температура и влажность чем выше уровня земли и соответственно если эта комнатка открыта сверху - то она дает влажность в гараже.
    С водой- наладить дренаж, сделать приямок и из него откачивать воду, засыпать (залить, поднять) пол, отвести воду сверху- возможны разные варианты.
  11. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Лучше оклеечкая гидроизоляция чем-нибудь на стеклохолсте (гидростеклоизол), а то обмазочная при подпоре снаружи может отслоиться и порваться. Можно залить подвал по принципу чаши бассейна. Во всех других случаях это будет не доделанное до конца решение. Но если цена выше качества, то Засыпать щебнем, но оставить приямок для насоса (а вдруг) и сделать вентиляцию.
